Jeux dans les roues arrières
richard35
Message par richard35 »
Sur mon 220AC que j'ai acheté d'occasion, j'observe du jeu entre la roue et le moyeu moteur : environ 3 cm sur la circonférence de la roue.
Cela me semble être beaucoup... il y a t-il un jeu à l'origine ?
J'ai démonté la roue et j'avoue ne pas voir de déformation particulière sur la roue ou le moyeu. Je ne sais pas donc quelle pièce remplacer....
Merci pour les infos
2007
Rennes (France)
400 m²
2 zones automatisées
Non, ce n'est vraiment pas normal. En plus 3 cm, c'est énorme.
Le jeu, c'est quand vous voulez faire aller la roue dans le sens de la rotation? Normalement, le jeu roue/moyeu est nul.
Une petite recherche sur le forum peut peut-être vous éclairer... si pas mettre des photos??? car ainsi c'est difficile de comprendre et donc de répondre.
On peut imaginer des tas de raisons... dont la désolidarisation de la pièce en alu et l'axe du moteur. C'est usure...
richard35
Oui le jeu est bien dans le sens de rotation de la roue.
Le moyeu en alu est bien fixé au moteur. Pas de jeux à ce niveau.
Le jeu se situe entre le moyeu à tête hexagonale et la roue en plastique.
C'est comme si le moyeu était légèrement trop petit par rapport à la roue.
Je vais tacher de mettre des photos.
2007
Rennes (France)
400 m²
Cela ressemble à ce problème:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1826/tondeuse-a-tendance-a-tourner-vers-la-droite-reso/]
Et la solution est peut-être ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/972/moteur-de-roue-physiquement-bloque-resolu-confirm/]
Mais je peut me tromper, j'attend plus d'informations (photos) pour avoir confirmation.
smoo
Message par smoo »
une fois la roue enlevée, si les angles de la pièce hexagonale sont arrondis de la manière suivante
[img http://img525.imageshack.us/img525/6695/imag1242.jpg]
alors je pencherais sur le même problèmes que j'ai eu, comme le suggère également JPMalef.
j'y ai trouvé un remède relativement simple, expliqué également ici
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
richard35
Merci pour vos réponses.
Effectivement, mon problème est similaire même si la pièce en alu n'est pas aussi usé sur mon robot que sur la photo...
Je vais donc voir pour faire la même modification (les trois trous) car le remplacement du moyeu ne semble pas si simple et j'ai pas de friteuse !!! :)
2007
Rennes (France)
400 m²
T'as pas de friteuse??? Comment tu fait des "french fries" une fois.? BD
richard35
Voici une photo du moyeu
et une autre de la roue.
La roue semble plus abîmée que le moyeu.
Je pense que je vais commencer par changer la roue.
Par contre, j'hésite entre :
- ne changer que la roue sachant que je dois avoir l'enjoliveur d'origine qui peut poser problème...
- changer l'ensemble avec le kit d'upgrade 32mm dispo sur myautomower roue+pneu+enjoliveur
Votre avis ?
2007
Rennes (France)
400 m²
smoo
Message par smoo »
oui c'était le cas aussi chez moi.
a noter que pour éviter de devoir bien viser entre les trois trous de la piece alu, et les trois trous de la roue,
j'ai fait les trous directement "roue-alu" d'un coup pour ma deuxième roue.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
N'est-il pas possible de renforcer la roue fendue en introduisant de la colle époxy dans les fentes... et en plus, en renforçant la roue en y collant une collerette en fibre de verre ou mieux de carbone? Cela doit être réalisable à peu de frais.
smoo
Message par smoo »
J'avais mal vu sur la photo, effectivement, il faut commencer par changer la roue je pense vu la fente (ou tenter une répartition, mais ça va pas être facile).
la question est comment un tel dégât a pu arriver ?
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
richard35
[quote le 07/02/2013 à 10:06:29, broutecool a dit :]N'est-il pas possible de renforcer la roue fendue en introduisant de la colle époxy dans les fentes... et en plus, en renforçant la roue en y collant une collerette en fibre de verre ou mieux de carbone? Cela doit être réalisable à peu de frais.[/quote]
Euh, je ne suis pas sur de bien comprendre... où la roue est-elle fendue ?! (o)
2007
Rennes (France)
400 m²
Je n'ai pas vu de fente, mais smoo et broutecool bien.
Si tu nettoies bien la roue, on pourra voir si c'est une fente ou un brin d'herbe.
smoo
Message par smoo »
voici ce qui me semblait être une fente. Mais effectivement, en faisant un gros zoo, cela ressemble plutôt à de l'herbe. A vérifier après nettoyage.
[img http://img46.imageshack.us/img46/3306/20130204190123.jpg]
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
richard35
Effectivement c'est de l'herbe. La roue n'est pas fendue.
Vous avez une idée de l’intérêt du kit d'upgrade 32mm dispo sur myautomower par rapport à la roue d'origine ?
2007
Rennes (France)
400 m²
Les pneus étant plus large, cela donne plus d'adhérence aux moutons dérapant, style VTT. BD
A mon tour d'avoir ce soucis à la roue gauche.
Cela me donne un jeu de 2 cm en rotation de la roue et un grincement perpétuel de l'enjoliveur. Je vais donc percer 3 trous.
- quel type de vis avez vous utilisé ?
- faut-il créer un pas de vis dans l'aluminium ? Sinon comment assurer la tenue ?
Finalement j'ai préféré changer le moyeu - tout court. Prix : 13 euro.
On voit bien l'usure
chercheur 1.jpg (105.5 Kio) Consulté 864 fois
chercheur 2.jpg (111.86 Kio) Consulté 864 fois
Pour rappel, la procédure :
1) insérer une vis M8 (min 30 mm de long) dans l'orifice (là où se visse la vis de roue normalement) = avec une pince immobiliser le moyeu hexagonal et avec une autre faire entrer la vis. En forçant le moyeu sort petit à petit.
2) chauffer le nouveau moyeu qui va se dilater et le placer à fond sur l'axe (chez moi c'était un peu chaud et je craignais de faire fondre la chicane en plastique....)
Le tout semble fonctionner parfaitement.
J'ai récupéré un jeu dans la roue équivalent à l'autre (~5mm de rotation). Terminé le couinement entre la roue et l'enjoliveur.
Voili voilou
