J'ai un automower que j'ai acheté en 2013 ( modèle 220 AC ),depuis plusieurs jours il ne charge plus et je le retrouve en dehors de sa base avec le message: ERREUR Tension batterie faible.
Lorsque je le mets a charge j'observe sur l'écran : courant de charge -0.1A, pensez vous que c'est la batterie qui est H.S.?
Elle a déjà été remplacée deux fois ( dernière batterie date du 16/04/20 ), avant de recommander je voudrais être sur car je trouve le défaut étrange.
Cordialement,
Stéphane
Message : Erreur batterie faible
Re: Message : Erreur batterie faible
A priori cela indique effectivement une batterie HS.
Si la dernière batterie est d'origine HSQV ou si elle a été reconditionnée par quelqu'un de sérieux (consulter chercheur à ce sujet), ce n'est pas du tout normal. La durée de vie devrait dépasser 3 ans et 3000 charges (plus souvent 4 ans et 4000 charges).
Si la batterie est "compatible" cela n'a rien d'étonnant. Ces batteries sont rarement de bonne qualité.
