]Bonjour à tous
Voilà je suis en train de regarder pour un achat d’un robot husqvarna
De ce que j’ai pu luire a droite à gauche c’est une valeur sur.
J’hésite entre ces deux modèles et avec ou sans gps une option
)315-310)
Et je compte faire l’installation moi même parce que les concessionnaires se graisse la patte (un peu )
Quel est le meilleure endroit ? Je voudrai aussi utiliser le câble guide pour aller en bas à déroute de là photos la partie à droite du chemin en béton cela est t il utilise (c’est vous les pros)
Voilà mes quelques questions
Merci à vous
Bonne journée
Pas désolé pour les quelques fautes
315ou310
Re: 315ou310
Il faut placer la base à l'une des extrémités du terrain et faire aller le guide jusqu'à l'autre extrémité.
Il serait préférable de rétrécir le passage sur le chemin en béton pour que le robot reste le moins longtemps possible sur ce chemin.
Il sera préférable de programmer un départ distant à l'extrémité du guide (par exemple 50%)
- image.jpg (60.68 Kio) Consulté 360 fois
Re: 315ou310
Merci de votre réponse
D’accord il peut choisir 3zones avec l’aide du câble guide et il suffit de régler avec des %
Par contre le terrain est en pente surtout là où vous avez mis la station de recharge je vais regardé le pourcentage demain
A vu d’œil je dirais 35% Cela ce gène pas pour le câble périphérique ?
Les passage étroit cela ce passe comment ?
