La fameuse Lumière Bleue clignotante HELP :)
SebTheBear
Message par SebTheBear »
Bonjour à Tous et merci de m'avoir accepté sur votre magnifique Forum !
J'ai comme beaucoup la led bleue qui clignote et le mouton (Automower 305) qui n'a pas de signal de boucle.
J'ai donc inversé G1 et AR et j'ai une led verte fixe.
En inversant G1 et AL, led bleue clignotante.
J'ai branché un câble court (30cm) entre AL et AR, led verte fixe.
J'ai également testé la continuité des câbles en Ohmmètre et je n'ai (à priori) aucune coupure:
Valeurs des résistances mesurées : 1 boucle à 3 Ohms et 2 boucles à 72 Ohms sachant que j'ai un terrain de 600m2 sans trop savoir la longueur de câble.
j'ai bien essayé avec une radio en AM mais je ne vois pas trop le problème et surtout, comme pour moi il n'y a pas de coupure (ohmmètre)...je coince.
Je joins un dessin fait un peu vite, donc si vous voyez des coupures sur le dessin, c'est involontaire (assez de coupures comme ça), je suis un piètre dessinateur ;)
Merci encore pour votre aide.
Schéma Mouton SebTheBear.jpg (1.02 Mio) Consulté 2765 fois
Re: La fameuse Lumière Bleue clignotante HELP :)
72 ohms, c'est beaucoup trop. La résistance des boucles est inférieure à 10 ohms.
Il y a donc : soit un mauvais contact (connecteur sur la base, connecteur sur les câbles), soit une blessure du câble où l'oxydation a rongé le câble.
jonas0_13 a écrit : mer. juil. 14, 2021 1:30 am 72 ohms, c'est beaucoup trop. La résistance des boucles est inférieure à 10 ohms.
Absolument !
SebTheBear
Merci infiniment pour vos réponses. Je vais vérifier chaque connecteur mais OHH surprise, ce matin, sans rien faire, la lumière est revenue fixe et verte...à n'y rien comprendre. D'après vos réponses et comme j'ai une résistance, cela signifie que le câble n'est pas coupé mais que le réseau est instable... Je ne suis pas chez moi les prochains jours mais je vais remettre le mouton en tonte et je verrai bien. Merci encore pour votre aide.
En effet, le câble n'est probablement pas coupé franchement, mais la corrosion (ou un mauvais contact dans un connecteur) fait que, de manière aléatoire, le contact s'établit ou se rompt ou bien affiche une résistance élevée. Il suffit d'une vibration ou d'une variation de température. Ces défauts sont beaucoup plus pénibles à localiser que les coupures franches.
SebTheBear
jonas0_13 a écrit : sam. juil. 17, 2021 12:50 pm En effet, le câble n'est probablement pas coupé franchement, mais la corrosion (ou un mauvais contact dans un connecteur) fait que, de manière aléatoire, le contact s'établit ou se rompt ou bien affiche une résistance élevée. Il suffit d'une vibration ou d'une variation de température. Ces défauts sont beaucoup plus pénibles à localiser que les coupures franches.
Merci pour encore pour votre aide. Pour info, je n'ai maintenant plus de résistance du tout sur une des boucles et donc la lumière bleue clignotante est de nouveau la. J'ai bien essayé de trouver l'endroit de la coupure avec une radio mais aucun résultat probant...je désespère...et je ressors donc ma tondeuse ;)
C'est juste une histoire de câble endommagé.
Si vous faites une petite boucle temporaire avec un fil autour de la station, est-ce toujours OK?
Si oui, faites une boucle périphérique en connectant:
- guide et AL
- puis guide et AR
Si l'une des 2 est OK alors le guide et le bout de périphérique en question sont OK.
Pour l'autre moitié qui elle ne sera pas OK et qui devrait être AL
Soit vous la recablez entièrement. Facile c'est la partie la plus droite de votre terrain.
Soit vous tentez de l'interrompre (et bien sûr d'y brancher un fil temporaire vers la station) en plus petits morceaux. Par exemple par bouts de 15m.
Et en attendant vous pouvez toujours tondre la moitié de votre terrain en branchant guide et AR!
Pour utiliser une radio il faut respecter quelques règles. Voir cette FAQ.
Louis29
Message par Louis29 »
Je reviens sur ce sujet car j'ai la même configuration avec un 305 et le même problème. Le défaut est survenu brutalement sans que rien de particulier n'ait été fait sur le terrain.
Quand je fais une petite boucle temporaire la led est verte.
Par contre quand je fais une boucle entre Guide et Al ou guide et AR la led clignote en bleu.
Je suppose donc que c'est à la jonction entre le fil guide et la boucle AL-AR que se situe la rupture car je ne crois pas que le câble périphérique ait été coupé exactement en même temps de par et d'autre du fil guide. Le fil périphérique n'est d'ailleurs pas complètement coupé car lorsque je mesure sa résistance je trouve 40 kOhms.
Qu'en pensez vous?
Les câbles sont enterrés et je ne sais pas ou se trouve cette jonction.
Que me suggérez vous?
Merci de votre aide.
Bosch Indego s+ 500
pierpiz
Message par pierpiz »
As tu une idee du passage du cable guide?…
Si oui tu deterre un bout et tu le sort de terre pour trouver la jonction.
Ou détecter les câbles avec une radio. Tu pourras suivre le guide depuis la station et ainsi trouver l'endroit où il est connecté au périphérique. Après tu déterres.
Louis29
Merci pour vos réponses.
Le problème est que l'installation a été réalisée chez mon amie et qu'elle n'a aucune idée comment ça fonctionne ni comment ça été fait jusque que ça été enterré avec une machine.
J'ai un petit détecteur a main de métaux dans les murs et comme selon ce qu'elle a pu observer sur le retour à la station du robot et que je devine où doit passer câble périphérique je me dis qu'en suivant ce câble à l'intérieur du terrain et à une distance de 50 cm à un moment donné je dois detecter le câble guide et trouver la jonction.
Pour que détecter les câbles avec une radio il doit falloir que du courant passe, mais si les fils sont coupés il n'y a pas de courant donc pas de signal. Est ce que je me trompe?
Bosch Indego s+ 500
Louis29 a écrit : sam. août 17, 2024 10:46 am Pour que détecter les câbles avec une radio il doit falloir que du courant passe, mais si les fils sont coupés il n'y a pas de courant donc pas de signal. Est ce que je me trompe?
Oui tu te trompes. Ce n'est pas à proprement parler du courant, mais un signal et ce signal peut être détecté même si le câble est coupé. Cela dit ce n'est malheureusement pas si simple et parfois, on ne trouve pas car même en passant au dessus de la coupure, on perçoit un signal. Bien sûr, il y a au moins une autre méthode, mais il faut commencer par la plus simple.
Louis29
j'ai essayé avec le petit détecteur à main mais ça ne marche pas.
De plus la coupure n'est pas franche et je pense que c'est plutôt une oxydation car j'ai une résistance de boucle de 40 Ohms instable.
L'installateur doit venir prochainement avec le matériel qui va bien.
Merci quand même pour votre aide.
Louis
Bosch Indego s+ 500
Les détecteurs, c'est tout bon ou tout mauvais. J'espère que l'installateur a le bon matériel. Sinon, les coupures pas franches c'est vraiment parfois compliqué. Mais si on s'y prend avec la bonne méthode on y arrive. Mais :
1) il faut bien suivre le processus et ne rien omettre,
2) il faut surtout ne pas se décourager si ça ne va pas du premier coup.
Quand il viendra, essaye de le suivre pour voir ce qui ne va pas.
Louis29
L'installateur est venu avec son matériel mais il n'a pas pu déterminer où se situait le problème.
Alors finalement il a enlevé le câble périphérique et il en a remis un autre en laissant le câble guide et en le raccordant.
Je sais au moins à quel endroit se trouve le raccordement au câble guide. Sinon pour le reste ?
Cordialement.
Bosch Indego s+ 500
Pour le reste...quoi ?
J'espère que l'installateur n'a pas enterré le nouveau câble !
