l’affichage ne veut plus s’arrêter 230 ACX
jip73
Message par jip73 »
Bonjour à tous et bon 14 juillet pour les Français du forum
j’ai un souci avec mon mouton
Je possède une tondeuse Husqvarna 230 ACX depuis environ une dizaine d’années
Je vous décris le problème que j’ai depuis quelques jours :
La tondeuse s’est arrêtée, sans message d’erreur
Lorsque j’ai voulu remettre le code PIN et voir un peu plus ce qui se passe, j’ai eu la mauvaise surprise de voire que lorsque je mets l’interrupteur On/off sur off, l’affichage reste éclairé
j’ai tout de même réussi une fois à éteindre l’affichage, lorsque j’ai remis sous tension, j’ai eu la demande de code PIN, le clavier était inactif et le code PIN s’est tapé tout seul, puis impossible de faire quelques commandes que ce soit, le clavier est inactif et la machine émet quelques bips , espacés de quelques secondes, puis plus rien
J’ai démonté le bloc d’affichage, à l’intérieur tout semble propre et sec, pas de trace de corrosion ou d’humidité
Je viens donc vers vous pour essayer d’avoir une réponse à mon souci
Merci d’avance pour votre aide
Razmoket
Re: l’affichage ne veut plus s’arrêter 230 ACX
Message par Razmoket »
Le microswitch du bouton stop est probablement en contact permanent, après avoir pris l'humidité.
Déconnectez ce switch de la carte écran et faites un test. Si ça va mieux, il faudra le remplacer et, en attendant, le désactiver via le menu outils.
