conseils installation sileno 1000
fabulousfab37
Message par fabulousfab37 »
je compte enfin laisser la tonte à un cyber mouton. Mon choix s'est porté sur le sileno smart 1000 que je devrais recevoir prochainement. Etant novice, je ne sais pas trop où positionner la base au vu de mon terrain:
J'aimerai positionner la base tout au nord de la maison ( où la prise de courant est la plus proche) mais le corridor me semble trop étroit ( 1m70)
J'ai de plus quelques arbres. Est il obligatoire de les iloter?
Et dernière question: est-ce possible de demander au futur mouton de tondre la partie herbeuse qui jouxte le sud de ma maison?
Merci de vos conseils ;)
Dernière modification par fabulousfab37 le sam. juil. 17, 2021 7:54 pm, modifié 2 fois.
Fabulousfab37,
gardena sileno smart 1000
Indre Et loire
Re: conseils installation sileno 1000
Ton schéma n'est pas visible. Je te conseille de le mettre en pièce jointe : c'est plus simple.
fabulousfab37
Voilà c’est modifié!
Fabulousfab37,
Indre Et loire
Ton terrain a une forme en U et le Sileno 1000 n'a qu'un seul guide. Il faut donc placer la base à une extrémité du U, soit à droite de la voiture, soit dans l'angle inférieur droit de l'image. Le guide ira jusqu'à l'extrémité opposée du U.
Il n'est pas nécessaire d'îloter les arbres (personnellement je le déconseille). S'ils sont encore très jeune (tronc de moins de 4 à 6 cm de diamètre) il peut être utile de les protéger par 3 ou 4 piquets plantés dans le sol.
Concernant la partie herbeuse qui jouxte la maison, je suppose qu'il s'agit de la partie en forme de demi-cercle. Si c'est cela, il sera difficile de la faire tondre automatiquement par le robot, car cela nécessiterait que le robot traverse l'allée, ce qui est fortement déconseillé, car cela se termine toujours par un robot écrasé par une voiture ... Par contre il est possible de créer une zone secondaire que le robot pourra tondre, mais il faudra déplacer manuellement le robot pour le mettre dans cette zone, puis l'en retirer quand la batterie sera vide.
fabulousfab37
Merci pour tes conseils, je vais les mettre en pratique dès que mon mouton sera à la maison!
Fabulousfab37,
Indre Et loire
