AM 265 ACX le clavier ne répond plus
Je rencontre un problème sur mon AM 265 ACX de 2015. J'ai voulu changé les lames et j'ai donc stoppé le robot avec le gros bouton stop. Déjà l'alarme ne s'est pas déclenchée au bout de quelques secondes et j'avais déjà remarqué ça depuis quelques temps alors que l'alarme se déclenche bien en cas de blocage, de soulèvement... Là, rien, pas d'alarme même après avoir retourné le robot pour contrôler les lames. Depuis les touches du clavier, qui reste allumé, ne répondent pas, aucune action sur la clavier ne fonctionne et le robot n'est pas reparti. J'ai actionné le bouton On Off sans résultat, remis le robot sur sa base, coupé l'alimentation de la base avant de la remettre, toujours sans effet... de plus alors qu'il est sur sa base j'ai l'impression qu'il ne charge pas. Y a t il une manip à faire pour essayer un reboot ? Une autre idée ?, merci
Un aparté pour les modérateurs, j'étais connecté sur l'ancienne version du forum mais mon identifiant / mdp n'a pas été reconnu sur la nouvelle version, j'ai du créer un nouvel identifiant.
AM 265 depuis 2015
Surface à tondre de 3600 m2
Poitou Charentes
Poitou Charentes
Re: AM 265 ACX le clavier ne répond plus
Je crois que ça m'étais arrivé et c'était le switch du clapet coulissant qui était moitié hs
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
OK merci, je l'ai porté au SAV et je ferai un retour.
AM 265 depuis 2015
Poitou Charentes
Poitou Charentes
C'est une panne assez classique. Il suffit effectivement de remplacer le microswitch du couvercle. Opération très facile à faire soi-même.
Concernant tes identifiants, le transfert du forum a effectivement imposé une réactivation des identifiants. La procédure est décrite ici ; il n'est pas nécessaire de créer un nouvel identifiant, si tu avais écrit au moins un message sur l'ancien forum. Par contre il faut réinitialiser le mot de passe.
J'ai le même problème et je cherche ou me procurer ce contact à un prix correct 30 € les 20 cm de fil plus le contact dur dur .
Si vous avez un lien je suis preneur pour AM625AMX.
Merci à tous
Merci à tous
tonte de 2x 3000m2 AM265ACX +AM320
C'est le meme que pour les autres AM 220 ou 230
La fonction recherche du forum te permettra de trouver une référence compatible.
merci pour vos retour. En fait ce n'était pas le microswitch du couvercle/STOP mais l'ensemble clavier qui était hs. Après remplacement de la pièce (un peu moins de 100 euros) ça marche à nouveau.
AM 265 depuis 2015
Poitou Charentes
Poitou Charentes
J ai le même probleme ils ont changé juste le clavier ou la carte et le clavier?
cordialement
cordialement
C'est le clavier, référence de la pièce 575944203.
je mets le lien pour voir à quoi cela correspond :
- Capture d’écran 2021-08-01 à 21.28.25.png (586.13 Kio) Consulté 594 fois
AM 265 depuis 2015
Poitou Charentes
Poitou Charentes
Merci pour l'info
J'ai commandé le mien on verra à réception si la carte est aussi a changer
cordialement
cordialement
Moi j'ai juste changé la partie clavier qui est autocollante .
Sur ebay 35.94 port compris .
