AM 420 ne prend pas cable guide pour retour à la base
ffox367
Message par ffox367 »
J'ai un peu éplucher le forum à la recherche d'une solution pour mon problème à savoir que mon mouton ne suit pas le cable guide pour retourner à la base bien que je l'ai configuré pour le faire suite aux recommendations du forum. Il erre donc dans la pelouse pour retourner se charger et une fois devant la base il mets plusieurs minutes à s'y connecter correctement. La conséquence comme vous le verrez si dessous c'est qu'autour de la base c'est zone de guerre :lol:
J'ai connecter le cable guide à la borne AR et la LED reste verte --> pas de coupure de cable.
Détails: Quand le mouton quitte la base par contre, il suit le cable guide pour aller dans la zone plus éloignée :|
Alors voici les données:
AM420
Zone de tonte d'environ 800 à 900M2 en pente continue de 25 à 35% (d'ou le choix d'un modèle 420 au lieu d'un 3XX)
Schéma de la zone de tonte:
Photo détaillée de l'installation de la base (Elle est à 45° dans un angle):
Valeur des signaux:
1) DANS LA BASE
2) A 1-2M de la base
VIDEO du retour base chaotique...
Si il faut d'autres détails n'hésitez pas. Merci d'avance pour les idées de solutions :)
Mouton: Automower 420
Surface à tondre: 900M2 spécificité: pente continue de 30%.
Jackt
Re: AM 420 ne prend pas cable guide pour retour à la base
Message par Jackt »
D'après les valeurs des signaux mesurés , c'est le guide G2 qui est détecté par ton robot.
Vérifie que le retour à la base est bien configuré pour le guide G2 et non G1.
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
ffox367
Bonjour Jackt,
Le retour est configuré pour G1 et G2 car au départ je pensais que c'était peut-être la borne G1 de la base qui était morte. J'ai oublié de le précisé. Pour chacun j'ai mis retour 3min.
Le signal de la base est également réglé sur MAX.
Marc
Jackt
Message par Jackt »
ffox367 a écrit : sam. juil. 31, 2021 8:00 pm J'ai oublié de le précisé. Pour chacun j'ai mis retour 3min.
Le mieux est de configurer un retour uniquement par le fil guide. Dans ce cas, il faut mettre 0 minutes et désactiver le retour par le fil périphérique. SI ton fil guide actif est le G2, désactive aussi le retour par le fil guide G1, et dis nous si cela fonctionne mieux .
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
Je confirme :
- retour par les guides : 0 mn
- retour par le périphérique : désactiver
Signal base : essaye de le régler sur MINIMUM ; je pense que c'est la cause de ton problème (assez courant dans ce genre de disposition, avec le périphérique gauche qui passe près de la base)
ffox367
Merci pour vos conseils. J'ai modifié en conséquence et cela semble porter ses fruits! :D
J'ai également déplacé un peu le cable gauche pour augmenter la distance avec la base. L'un dans l'autre le robot rentre direct dans la base maintenant!
Un tout grand merci pour le support! Bon dimanche à tout les bergers.
