base innacessible (acces base bloqué)
Jodu59
Message par Jodu59 »
j'ai un 315X qui a aujourd'hui un peu plus de 2 ans.
Depuis 3 semaines, il n'arrive plus à s'amarrer à la base pour recharger.
Il arrive devant puis tatone autour sans jamais arriver complétement en face comme auparavant. ça se termine soit par un message "accés base bloqué" ou par un "baterrie vide".
j'ai collecté les valeurs du robot :
- sur la base :
AVG : ---AVD :
G1 : -5 --- G1 : -2
F : -200 ---F : -198
N : 136 ---N : -199
ARG : ---ARD :
G1 : -3 ----G1 : 0
F : -178 ---F : -160
N : -47 ---N : 75
- a 1 mètre de la base :
AVG : ---AVD :
G1 : 0 ---G1 : 1
F : 76 ---F : 76
N : 0 ---N : 2
ARG : --- ARD :
G1 : -3 --- G1 : 1
F : 49 --- F : 51
N : 0 ---N : 1
J'ai vérifié que :
- rien n'obstrue l’accès à la base
- la base est posée convenablement sur le sol
- le fil guide est bien positionné en dessous de la base et bien connecté.
Merci par avance pour votre aide
Jodu59
Re: base innacessible (acces base bloqué)
J'ai également testé la résistance :
- du cable périphérique
- du cable périphérique et du fil guide en inversant les connexions.
- également côté antenne
le mouton arrive bien à revenir a proximité de la station mais il tourne ensuite autour sans se diriger ou tourner vers la station.
Normalement, lorsqu'il passe à un mêtre de la station le signal F ou N devrait le guider non ?
Merci de votre aide
Je vous conseille de regarder ce sujet (actuellement ouvert) qui parle du même problème sur un 315.
Razmoket
Message par Razmoket »
F a l'air faiblard à 1M. Il faudrait qu'un autre possesseur de 315 confirme ce niveau d'intensité faible.
Jodu59
Merci Ramoket et jonas0_13 pour vos réponses.
