Problème de charge Automower 320 2013
Re: Problème de charge Automower 320 2013
28 V aux bornes de la base, c'est quand le robot est en place sur la base ?
Si oui, ce n'est pas normal et cela indique qu'il n'y a pas de courant de charge.
Je suggère de commencer par vérifier la propreté des contacts de charge sur la base et sur le robot (coup de papier de verre très fin)
Ensuite, ouvrir le robot et vérifier la tension depuis les contacts de charge jusqu'à la batterie. L'endroit où la tension chutera de 28V à environ 18V indiquera où se trouve l'anomalie.
Possible ; j'ai changé ceux de mon AM308 en début d'année (il date d e2015)
