Gestion de la pente
AlainC
Gestion de la pente
Message par AlainC »
Je cherche un robot pour un ami (impressionné en voyant le mien :D ). Sa zone de tonte fera environ 3500m² et je m'orientais vers le 450X.
La particularité du terrain c'est qu'en plusieurs endroits (entouré en rouge pour exemple) qui sont en pente d'environ 30% et qui terminent en partie haute par des obstacles (arbres, haies, vignes...).
InkedTondeuse VIRIGNIN_Plan_01_LI_commenté.jpg (2.14 Mio) Consulté 983 fois
Le revendeur local que j'ai contacté, et qui va venir pour donner son avis, m'a dit que les robots pouvaient effectivement monter jusqu'à 45% MAIS ne pouvaient pas tourner/virer dans une telle pente. Qu'ils ne peuvent changer de direction que dans des pentes maxi de 15 %.
Le robot risque donc de se retrouvé bloquer en haut de la pente sans pouvoir tourner... pas cool. :evil:
J'ai relu ma doc et je n'ai pas (encore) trouvé une telle indication.
Il me disait donc qu'il faudrait peut-être passer sur le modèle 4x4, 435XAWD.
Qu'en pensez-vous ? :?:
Dernière modification par AlainC le mar. août 03, 2021 8:47 pm, modifié 1 fois.
Région Lyonnaise (nord Isère pour être précis ;) )
430X pour 2200 m² à tondre qui tourne depuis le 25/07/2021.
GPS ON || Adaptative ON || Spirale ON
Firmware : MAIN 14.33.00 | HMI 14.21.00 | SUB 6.05.00 | COM 22.16.00
Olival68
Re: Gestion de la pente
Message par Olival68 »
Alors pour résumé…c’est des conneries ce que le revendeur raconte.
Il existe effectivement des limites des pentes à respecter pour le fil périphérique (10 à 20 % selon les modèles je crois). Tu trouveras ces infos sur le site HSQV.
Et dans le cas de ton ami, l’obstacle est haut de la pente donc c’est le cas le plus favorable. Le robot tournera, fera marche arrière sans souci.
J’ai un 415X qui est donné à 15% de pente en limite de fil. Et dans mon cas l’obstacle est en bas de la pente (haie de tuyas) donc cas défavorable. Ma pente est de 35 % à cet endroit. Le robot gère sans soucis majeur. S’il descend de manière perpendiculaire à l’obstacle (donc parallèle à la pente), il peut patiner (par temps humide) en voulant repartir en marche arrière mais il s’en rends vite compte donc il tourne sur place de 45°, re marche arrière, re tourne encore un peu, re marche arrière…et repart en marche avant en attaquant la montée de biais. Je trouve qu’il gère très bien.
Il m’est arrivé d’aller le décoincer les premier jours de l’installation et par temps humide. J’ai un peu bougé le fil périphérique et depuis, il doit rester bloqué une fois tous les 15 jours….et encore je suis par certain.
Nouveau berger
Terrain de 1600 m2
800 m2 à tondre
AM 415X
Mulhouse
AlainC
Merci pour ta réponse Olival68,
effectivement la seule chose trouvée dans la doc est la suivante :
tondeuse limite pente.PNG (28.79 Kio) Consulté 974 fois
Donc, si plus de 15 % en limite :
* 20 cm mini pour le périphérique,
* et rajouter un obstacle par sécurité si besoin.
C'est soulant de ne même pas pouvoir faire confiance à un pro.
Si d'autre personnes pouvaient me faire part de leur expérience dans ces configurations (pente > 15 % en limite périphérique), je suis preneur !
:?: :idea:
Slaups
Message par Slaups »
ton revendeur dis des conneries,
j'ai des buttes de 35% et mon robot grimpe jusqu'à mes bordures, et change de direction facilement.
La seule chose vraiment importante, c'est lorsque le robot descend et se trouve face à une limite, il faut penser à garder de la marge pour qu'il puisse s'arrêter ou alors mettre une barrière physique (il risque de dépasser le fil périphérique...)
800m2
Gardena Smart SILENO Life 1000
Sud de Lyon (38)
AlainC
Merci pour ton retour Slaups !
Ce que je pensais se confirme. :(
