Proteger sans faire d'ilot
Bonjour à tous. J'ai un grand terrain (8000 m2 dont 4.000 à tondre) et donc, un grand périphérique (un peu plus de 700 mètres). Donc moins je fais d'ilots mieux je me porte.
Avec quoi je pourrais protéger certains points comme par exemple un jeune arbre planté très récemment ou un ancien qui a les racines qui émergent un peu ? J'en ai plusieurs de chaque.
Est-ce que je dois protéger les troncs des arbres anciens sans racines extérieures et qui ne risquent pas grand chose des chocs du robot (mais lui peut-être ?).
Et puis j'ai des coins qui pourraient être de vrais pièges pour le robot comme une bordure de gazon trop épaisse dans un petit coin, quelques trous et irrégularités de terrain que je n'aurai pas vraiment l'occasion de supprimer tout de suite.
Donc j'aurais besoin d'un système pouvant interdire au robot d'aller au delà, sans être obligé de faire des ilots avec le périphérique.
Et pour ça, quoi prendre d'autre que la protection vendue à prix d'or par H ? Les bordures faites en rondins de bois liés au fil de fer ne me semblent pas assez résistantes dans le temps et je ne me vois pas les refaire tous les deux ans. Les autres bordures que j'ai vues sur le web sont soit trop rigides pour faire un petit cercle pour entourer un petit arbre ou nécessitent beaucoup de travail pour les enterrer, comme le bordures en ciment.
Et est-ce que le choc avec le robot est rude ou est-ce qu'il se contente de la toucher, auquel cas, la résistance n'a pas être trop forte.
Merci de votre aide, mon 450x arrive dans deux semaines.
flowrhent
Re: Proteger sans faire d'ilot
Message par flowrhent »
Vu la tête du kit de barrière temporaire (https://www.husqvarna.com/fr/pieces-acc ... 597987001/), tu dois pouvoir acheter ce genre de choses qui ressemble beaucoup https://www.leroymerlin.fr/produits/car ... ile-p.html, par contre c'est pas forcément très esthétique si ça doit rester 1/2 an avant qu'un arbre grandisse.
Montluçon, Allier
430x (08/2021) - 3500m2 (2200m2 à tondre)
7/7j 18h/24h - Météo adaptative (moyen) - Spirale (moyen) - Mode Eco (on) - GPS (on)
Retour guide délai 0 - Retour périphérique (off)
J'ai une douzaine de gros silex que j'ai récupérés en faisant des trous pour les plantations, je vais les utiliser provisoirement avant de trouver quelque chose de simple mais quand même un peu esthétique. Car tu as raison,ce n'est pas terrible ... :D
J'espère seulement que le contact du robot n'est pas trop violent ...
Je déconseille les silex sur lesquels le choc sera très dur et risque d'endommager la coque.
Le plus simple et le plus esthétique est de planter des petits piquets en bois d'environ 15 à 20 cm de haut. On peut les couper dans un tuteur (diamètre environ 5 cm) ou acheter des piquets d'arpentage comme ceux-ci. Il faut au minimum 3 piquets par arbre, plutôt 4.
AlainC
Message par AlainC »
Même remarque que Jonas0_13.
Pour les piquets, j'ai utilisé de manière plus ou moins temporaire des bambous (j'en ai plein dans mon jardin). Même s'ils ne font que 1 cm de diamètre, ils ont l'avantage d'être imputrescibles et très résistants. L'esthétique peut se discuter, mais cela a été très pratique me concernant.
Je les ai placés à environ 10-20 cm les uns des autre (plus que nécessaire).
Exemple autour d'un tuyau de sortie d'eau de pluie :
Sinon, il existe des bordures dans la même matière :
Attention, prendre des bambous "entiers" (pas découpés dans le sens de la longueur).
Pour ce qui est des grosses racine (donc arbre grand) je ne vois que la méthode des ilots côté esthétique.
Région Lyonnaise (nord Isère pour être précis ;) )
430X pour 2200 m² à tondre qui tourne depuis le 25/07/2021.
GPS ON || Adaptative ON || Spirale ON
Firmware : MAIN 14.33.00 | HMI 14.21.00 | SUB 6.05.00 | COM 22.16.00
bééééé
Message par bééééé »
Bonsoir
Pour les racines il est possible d'ajouter de la terre et la tasser :)
tonte de 2x 3000m2 2xAM265ACX +AM320+260acx
Même avis.
bééééé
Je reviens sur les bambous avec le temps le mouton arrive à les faire bouger a force de taper(c'est un bélier) donc j'ai trouver une astuce pour conserver le coté pas trop vilain je coupe le bambou a hauteur de 2 noeux et je l'enfile sur un fer à béton qui sert de support .L bambou n'a pas besoin d'être enfoncé ce qui évite en plus le pourrissement(c'est le principe de la dent sur pivot en moins cher et sans douleur) :roll:
AlainC
Effectivement, si insuffisamment enfoncé, ils bougent (comme n'importe quelle autre matière d'ailleurs).
Dans ma photo précédente, j'ai revu ma copie et maintenant, les piquets sont enfoncés et ne laissent dépasser que 10/15 cm. Ils ne bougent plus d'un mm :) .
Pour le pourrissement, je n'ai pas encore constaté depuis que j'en utilise (5 à 6 ans). Je précise que ce sont mes bambous de mon jardin. C'est donc du recyclage local en circuit fermé ;).
J'ai trouvé sur Internet que pour qu'ils durent encore plus longtemps : faire tremper le bambou dans l'eau une saison ou le passer par le feu (quelques instants à la flamme, brunissage).
Je répète mon conseil donné le 13 août :
Et pour les racines : ajouter de la terre.
