Configuration de 3 zones
seraphinou
Message par seraphinou »
Capture d’écran 2021-08-08 à 12.00.02.png (3.53 Mio) Consulté 883 fois
bonjour a tous
je possede un automower 230 acx
voila j'ai refait tout mon câblage périphérique et mes 2 fils guide
ca me fait 3 zones
j'aimerais tondre les 3 zones a tour de rôle dans la même journee si c'est possible
mes 2 fils guide sont cote a cote sous la base et après sont espace de 1 metre est ce bon?
je n'arrive pas a regler la tonde des zones
j'ai pourtt regarder dans le manuel j 'y arrive pas
est ce que vous pourriez me donner la procédure de réglage pour les 3 zones ( que le robot aille directement a chaque zone
pour les horaire je me débrouille
merci a vous d' avance
AM 230AC v2.80
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
Re: Configuration de 3 zones
Il n'est pas possible de programmer un Automower pour tondre successivement les 3 zones. Ce que vous pouvez programmer c'est un pourcentage des départs de tonte dans chacune des 3 zones, mais une fois que le robot a commencé sa tonte il se balade dans la totalité de la pelouse. La seule méthode pour organiser la tonte par zones successives est d'utiliser le module Robonect qui permet de fermer une zone complètement.
Mais pourquoi voulez-vous que le tonte des zones soit successive ? A priori cela ne présente pas d'intérêt particulier.
SpruceGoose
Message par SpruceGoose »
Cette video explique comment faire pour que le robot reste dans la zone sélectionnée : tout est dans le tracé fil périmétrique/fil guide à la jonction des zones.
850 m²
future acquisition : Smart Sileno Life 1000
Cette astuce est effectivement bien connue sur le forum depuis longtemps. Cependant, elle ne garantit pas de manière absolue que le robot n'entre pas ou ne sorte pas de la zone. Il arrivera que le robot réussisse à franchir la chicane pendant la tonte. Le problème c'est que la chicane fonctionne dans les 2 sens : quand le robot réussit à entrer dans la zone "interdite", il a beaucoup de mal à en ressortir.
La seule méthode vraiment sûre est le module Robonect, ou bien un système de contact commandé par une horloge ou tout autre système domotique.
SpruceGoose
Je suis d'accord, le robot peut sortir effectivement....
Je pense que le but c'est qu'il reste le plus possible dans la zone déterminée au départ, l'aléatoire fera le reste au bout d'un certain temps.
Le portefeuille s'en trouvera aussi mieux
850 m²
