roue arriere qui craque 430x
toto tsubasa
Message par toto tsubasa »
ma roue arrière fait du bruit (genre de craquement) et le robot tourne en roud. Apparement il faut changer la totalité du bloc moteur de la roue (environ 250 €). Est ce que quelqu'un a déjà eu le cas et peut me confirmer qu'on est obligé de changer la totalité du bloc ? merci d'avance
UZE47
Re: roue arriere qui craque 430x
Message par UZE47 »
Bonjour, tout d'abord, la garantie de 2 ans de ton 430 est passée ? combien d'heures de fonctionnement ? Si c'est passé depuis peu, essaye la discussion courtoise et commerciale avec ton revendeur :)
Sur le net, il y a:
https://shop.mower24.de/fr/moteur-d-ent ... drive.html
Ensuite tu vas sur le fil des pièces de rechange pignons réducteur moteur 330X: tu verras que tu n'es, hélas, pas le seul.
Un certain "François" propose des kits réparation.
Je suis moi même en train de consulter pour un fournisseur de pignon.
Pour répondre directement à ta question, oui, Husqvarna ne propose que le bloc complet. Tu peux l'effectuer toi même en étant un minimum soigneux et bricoleur. il y a une vidéo sur youTube du démontage complet, bien pédagogique.
Le démontage du bloc motoréducteur pour changement des roulements et du pignon demandent un peu plus de savoir faire et d'outillage mais c'est très simple. Pas de clé à la c.... ni de p’tite patte en plastique qui casse 8-).
Bien cordialement
Guillaume
toto tsubasa
merci pour ta réponse. Mon robot est de 2017 donc out of garantie ...
j'ai changé mon bloc moteur, mais je me dis que l'autre roue risque bientot de suivre du coup le changement des pignons m'interesse
Ou en es tu avec le fournisseur de pignon ? aurais tu des liens à donner ?
Merci pour l'aide en tout cas
