Automower 230 acx - tondeuse soulevée
julienx
Message par julienx »
Je désespère !!!
Mon automower persiste à me donner le message "Tondeuse soulevée", voici les tests réalisés
- Retour réglage usine - testé
- Placement d'un aimant plus puissant - testé
- Remplacement du capteur de soulèvement - Testé
- Test avec une nappe que j'ai eu en pret - testé
- recalibrage capteur inclinaison - testé
- shuntage fil 7 et 8 sur la nappe - testé
Que pourrais-je encore essayer ? (si ce n'est remplacer la carte mère)
Merci pour votre aide
230 ACX mod 2010
Razmoket
Re: Automower 230 acx - tondeuse soulevée
Message par Razmoket »
Il y a vraisemblablement un problème sur la carte mère, toutefois peu commun.
Soit la diode de protection a grillé, soit le pcb est coupé, soit l'entrée deu microcontrôleur est grillée.
Dans les 2 premiers cas, ça se répare bien. Le 3e cas est irréparable.
Si vous voulez que j'inspecte votre carte, envoyez-moi un MP.
