Robomow RS630 ne s'allume plus
nico22
Message par nico22 »
j'ai acheté l'année passée un RS630 d'occasion (2015) qui a fonctionné parfaitement jusqu'à la semaine passée ou je l'ai retrouvé éteint au milieux du jardin.
Si je le met en charge sur sa base, il m'affiche ceci, quelque soit la position du bouton d'allumage,:
Ma première hypothèse était que la batterie (6 ans) devait être complètement HS mais après remplacement de celle ci par une neuve le robot a toujours le même comportement.
Est-ce que quelqu'un sait quel serait le problème?
guilzmo
Re: Robomow RS630 ne s'allume plus
Message par guilzmo »
Soit la carte mère est HS soit c'est le câble (interrupteur compris) qui va de la carte mère à la batterie.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
nico22
guilzmo a écrit : mer. août 25, 2021 8:17 am Soit la carte mère est HS soit c'est le câble (interrupteur compris) qui va de la carte mère à la batterie.
Mince, j'espère que ce n'est pas la carte mère :(
Est-ce qu'il un moyen de tester/bypasser l'interrupteur pour tester?
guilzmo
je ne crois pas car c'est un faisceau data.
La carte mère recoit en permanence la tension de la batterie, 26V, même quand l'interrupteur est sur OFF. C'est pour celà que pendant l'hivernage, il faut retirer le fusible pour ne pas vider la batterie
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
nico22
guilzmo a écrit : jeu. août 26, 2021 6:42 am je ne crois pas car c'est un faisceau data.
J'ai inspecté la carte mère mais je n'y vois rien de particulier (pas de corrosion ou autre), l'interrupteur semble un peu rouillé et la connexion avec le fusible montre des traces d'oxydation.
est-ce qu'il y a moyen de tester/remplacer facilement ces pièces, je ne les ai pas trouvées sur les sites de ventes d'accessoires robomow.
PS: je vois que tu es dealer dans le hainaut, est-ce que tu fais également des réparations ou pièces détachées?
20210826_121135 (1).jpg (531.33 Kio) Consulté 1421 fois
sittingbull
Message par sittingbull »
capture 7.PNG (349.82 Kio) Consulté 1411 fois
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
nico22
Merci! je vais tester tout ca de ce pas :)
nico22
Encore un tout grand merci!
j'ai suivi les conseils du post mentionné et équipé de mon multimètre j'ai testé la continuité du circuit qui m'a révélé que le problème venait du porte fusible.
La corrosion avait attaqué la patte qui n'est pas visible et celle ci ne tenait plus a rien dans le plastique gardait le porte fusible en place.
Un nouveau porte fusible a 2€50 et revoila ma tondeuse en état de marche :D
