Schéma carte mère station charge - Acx 230
PapaPig
Message par PapaPig »
Il y a 3 jours, ma station de charge (2013) n'avait plus de diode allumée. J'ai démonté et j'ai vu quelques composants cramés. Vous trouverez les photos ci-dessous. J'aurais besoin de l'aide de la communauté pour m'indiquer la référence des composants brulés. Problable références de la carte :
578 78 84-01 ou 592 90 96-01. Edit la référence est en fait le n°544 45 41-04B. il suffit de retourner la carte ;)
Photo de la carte vision large :
Photo de la carte vision serrée :
Je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui ont brulés + la piste. Les composants ressemblent étrangement aux diodes zener Est ce quelqu'un à déjà eu ce type de panne ? En espérant que je puisse trouveur les bonnes références et quelles se vendent encore. Si vous avez des infos, je suis preneur !!!!
Dernière modification par PapaPig le sam. août 28, 2021 10:36 pm, modifié 1 fois.
AM 230 ACX - ver: 02.80 - B:36 - 2013 - 2154 heures - En fonctionnement
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
2750m² à tondre en Gironde (33) - Nouvelle-Aquitaine - France
Update 12/2022
Razmoket
Re: Schéma carte mère station charge - Acx 230
Message par Razmoket »
Il y a 2 diodes tvs en série, ref sm6t22a et une diode ss16+.
Tu dois trouver 38V aux bornes du condensateur de 100uF et des pulses de 100us sur les sorties périphérique.
Razmoket
....et tu as probablement raccourci ton cable transfo -base, ce qui a pour conséquence de brûler ces diodes.
PapaPig
Bonjour Razmoket,
Je te remercie de ta réponse rapide. Alors tu as le nez creux ou simplement l’expérience, oui le fil a été raccourci ou changé ! il fait environ 11 mètres...Étant à l'ouest, je ne l'avais pas remarqué ! En effet, j'ai acheté le robot d'occasion et la base était vendu comme cela ! il a fonctionné comme cela depuis mai 2021 mais en réalité sur la doc technique il doit faire 20 mètres.
J'ai trois questions :
  • Je vais refaire ce câble maison pour 20m. Peux tu me renseigner sur le type : est ce bien du 2x1,5 mm² câble souple ou 2x1 mm² ?
  • Les 2 diodes tvs en série, réf sm6t22a sont les 1 et 2 sur la photo et la diode ss16+ est bien la n°3. Après avoir sorti le vernis, je suis arrivé à lire "F AA33 S1G"- Peux tu me confirmer que cela peut correspondre à ss16+ ? de plus, les diodes sm6t22a sont elles les même références que les fameuses diodes zener qui crament sur la carte mère du robot ?
  • Et dernière question, Les cartes mères "station charge" sont elles identiques pour un AC220 et ACX230 ? J'ai un doute sachant que les transfo sont différents
Merci d'avance pour le retour.
Dernière modification par PapaPig le sam. août 28, 2021 10:39 pm, modifié 1 fois.
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
Razmoket
Question 1:1 ohm de résistance totale (aller + retour donc mesuré à partir du transfo en court-circuitant l'autre côté).
2: Les sm6t22a sont aussi utilisées sur certaines versions de cartes, pas toutes. Pour l'autre, c'est une bête diode schottky sans plus.
3: : Ce sont les mêmes mais il y a des versions différentes, fonction de la plaque de base.
