Installation fil Automower 420
sleconte61
Message par sleconte61 »
Dans l'attente de mon nouveau robot AM 420, je dois modifier mon installation de fil périmétrique déjà en place pour mon ancien robot Wolf.
J'ai une allée de pavée, où je désire le faire venir 'mordre' pour bien tondre les abords, ainsi qu'un mur où je souhaiterai ne pas le faire 'taper'.
sachant que j'aimerai ne pas changer ce fil... qui est à 15 cm de mes pavés.
J'ai vu qu'il y avait des réglages sur le robot par rapport a la distance du signal de fil ?
Comment dois je procéder ?
Merci de votre aide précieuse.
S.L.
__________________________________
Sleconte61
AM 420
Département : Orne (Normandie)
Re: Installation fil Automower 420
Il y a effectivement un réglage que tu trouveras dans les menus du 420 qui s'appelle "distance de dépassement". Voici l'extrait de la doc de l'AM320 (je pense que le 420 est identique) :
Et voici un schéma qui pourra t'aider :
Si le fil est à 15 cm de l'allée pavé, c'est un peu loin pour avoir une bonne tonte de la bordure. HSQV recommande 10 cm et personnellement je préfère 0, c'est à dire que je glisse le fil à la limite pavés / pelouse, ce qui est très facile ; cela suppose bien sûr que les pavés soient au même niveau que la pelouse (à 2 cm près)
sleconte61
Merci pour ta réponse et pour ton schéma.
Si je comprends bien la notice, le robot laisse une bande de 17.5 cm non tondue.
Mon souci pour mon allée est que le fil existe déjà de mon ancienne installation avec mon ancien robot wolf.
Je peux par contre modifier ma partie "mur" car en ce moment, il vient heurter le bord du mur et s'arrête.
J'ai vu dans les paramètres du robot "distance de dépassement" et "distance de retournement", à quoi correspondre ces valeurs et quelles valeurs préconisez-vous ?
Vous remerciant vivement de votre retour et précieuse aide !!
MERCI
S. Leconte
Sleconte61
AM 420
Exact (avec le réglage de la distance de dépassement par défaut, soit 31 cm).
Puisque le fil se trouve à 15 cm de l'allée (et à condition que l'allée soit au même niveau que la pelouse à 2 cm près) je te conseille d'augmenter la distance de dépassement à 36 cm (voire même 40 cm) ; cela devrait permettre une bonne tonte de la pelouse le long de l'allée.
Il faudra alors placer le fil à 41 cm du mur (ou 46 cm pour une distance de dépassement de 40 cm) ; cela évitera que le robot touche le mur ; il restera une bande non tondue le long du mur d'environ 22 cm (27 cm pour une distance de dépassement de 40 cm).
Pour éviter cette bande non tondue on peut mettre des pavés ou un dallage. Personnellement je préfère planter des plantes couvre-sol ; après divers essais j'ai obtenu de très bons résultats avec les géraniums vivaces Cantabrighiense
sleconte61
Merci pour tous tes conseils.
Je vais ajuster et faire des essais.
Merci en tout cas.
Sleconte61
AM 420
