Bonsoir à tous, je vous sollicite donc pour avoir vos avis pour bien choisir mon futur robot.
Initialement parti sur un 315x/415x, je me rend compte que c'est peut être un peu trop...
En effet après mesure, je suis surpris que ma surface de tonte n'excède pas 600m2, et sera plutôt proche des 550m2 à court terme.
J'ai pu constater qu'un gardena sileno pourrait suffir, mais je privilégie pour l'instant husqvarna car les revendeurs peuvent me reprendre mon petit tracteur. Et surtout je connais très bien un de ces revendeurs, j'attend sa visite.
Pour la série X ce qui me plaît le plus c' est le contrôle à distance. Je m'absente régulièrement et être averti en cas de problème je trouve ça intéressant. Un personne de confiance peut être prévenu et passé voir le problème.
Je vous joint un image à la va vite du terrain, en rouge le câble périphérique, en jaune le guide, le point bleu la bergerie
Vous remarquerez un grand passage étroit en haut sur la 2eme zone, c'est un passage derrière mon abri bois. Si vraiment problématique je peut toujours gérer cet espace à la debrousailleuse, ça ne pousse pas trop entre la haie et l'abri.
Voilà j'espère recevoir de votre part des conseils et je reste à votre écoute pour répondre aux questions qui pourraient vous aiguiller !
Choix robot normand pour 600m2
- 20210913_065440.jpg (1.11 Mio) Consulté 855 fois
Re: Choix robot normand pour 600m2
Pour la surface le 405X suffirait (10h sur le terrain) :
à voir si les spécifications de ce X vous conviennent
Le passage de 1m x 8m est évidemment problématique pour avoir 60 cm entre le câbles si l'obstacle côté pelouse doit être "iloté".
Un cliché de la zone pour voir d'éventuelles parades serait bienvenu :
par ex, s'il y a une haie "au-dessus", on peut placer les câbles sous la haie en approchant des troncs et grapiller quelques cm.
La largeur mini idéale avant pose du câble est 1,25 m.
A 5cm près, le passage ponctuel de 1,20 m entre le potager et le toboggan n'est pas un problème :
le robot passera, surtout que le toboggan n'a pas besoin d'être iloté ! Ce sera une "avenue"
Au pire vous pouvez mettre un peu d'isolant pour tuyauterie (tube en mousse) côté portique pour réduire la "brutalité" (relative) des chocs avec le robot.
Si vous iloté le toboggan, il suffira de tricher sur le placement des câbles pour avoir les 60 cm de passage.
Prévoyez quelques réserves de câbles (pas de boucles, mais des S entre 2 ou 3 piquets) non loin de zones "potentiellement à risque" (de devoir corriger) afin d'avoir suffisamment de câble pour éviter de couper/rallonger...
Merci beaucoup pour ta réponseKeops62 a écrit : ↑mer. sept. 15, 2021 7:33 pm Pour la surface le 405X suffirait (10h sur le terrain) :
J'avais "aperçu " ce modèle, mais ça surface de tonte étant égale à ma surface à tondre, je l'avais mis de côté... J'ai encore un peu de mal avec les durées de tonte.
en effet, en haut il s'agit d'une haie, et l'abri n'a pas besoin d'être "iloté"! Après mesure ce soir je dispose d'1m50 jusqu'au tronc, et je peu facilement relever les branches basses.
merci pour l'astuce, des endroits particuliers pour effectuer ces réserves de câbles ?
Donc ça devrait le faire !
Pour les réserves : près du couloir en haut, près du toboggan en bas et peut-être avant le raccord du guide.
Laisser un peu de câble en trop au niveau de la base pour les ajustements éventuels (à couper terme).
Aujourd'hui première proposition, un automower 310 plus kit connect. Par contre proposition uniquement avec installation. Modèle cohérent ?
oui le 310 est une bonne machine.
Par curiosité quel coût prend ton revendeur local pour la pose?
Ensuite à toi de voir en comparant le coût avec un achat en ligne, quelques revendeurs ont un site de vente en ligne.
Il prend 300 euros pour la pose. Mais clairement j'ai du mal à comprendre que l'on impose la pose... Et l'abri !
Le point positif c'est cette option du 310 et l'option connect (290€). J'attend le deuxième revendeur, et je réfléchi !
Et pas de reprise de mon matériel actuel. Si je le vend par r moi meme ça ouvre encore des possibilités
Il n'y a aucune raison qu'il t'impose l'abri, cela s'appelle de la vente forcée.
c'est la même chose pour la pose, bien évidemment il ne garantira pas le bon fonctionnement de l'installation s'il ne fait pas la pose.
Par expérience une fois l'installation faite par un revendeur c'est souvent compliqué de le faire revenir gratuitement... Les désordres sont rarement du à l'installation mais au matériel qui est lui sous garantie.
Petite précision il est nullement précisé par Husqvarna que la garantie soit conditionnée par une installation réalisée par un revendeur agréé.
