J’ai changé ma batterie il y a 3/4 mois par une batterie d’origine husqvarna.
aujourd’hui à 17h je retrouve mon robot dans sa base (alors qui a logiquement fini sa tonte ce matin à 10h)
En 7h , logiquement la batterie devrait donc être pleine.
L’écran indique qu’il est en charge mais le niveau de la batterie est quasi vide.
Avez vous une idée ? Parce qu’à part une défaillance de la nouvelle batterie je ne vois pas trop …
Batterie neuve qui ne se charge pas
Automower 310 , terrain à tondre d'environ 400 metres carrés
Fréquence de tonte :
8h -18h , 6 jours /semaine
Re: Batterie neuve qui ne se charge pas
Pas tout compris.
Si le robot a fini sa session de tonte journalière il est normal qu'il soit dans sa base, quant à l’icône batterie sur l'écran elle ne représente pas la réalité de la charge, pour savoir si la batterie est en état il faut faire un test batterie avec 3 lancements manuels cf la doc.
Il faut appuyer 2 secondes sur 0 pour faire apparaître le menu caché ; puis sélectionner info > batterie.
On peut lire alors le courant de charge, ainsi que le niveau de charge.
Pouvez-vous indiquer ces 2 valeurs, le robot étant dans la base ?
