Bonjour ,
Je souhaiterai savoir comment vous avez mis votre fil périphérique sur les coté de l'abris robot ?
J'ai fait un abris robot "maison " voir photo .
Avec l'abris collé le long du mur , faut il laisser les fil le long du mur (à 35cm) ou les faire aller le long de l'abris (à 35cm). j'ai fais un petit plan avec les 2 possibilité .
Pour l'instant je suis comme le coté gauche du plan .
Mon problème est que parfois il tape sur l'abris en voulant rentrer et met un petit temps supplémentaire (option abri robot activé sur l'application) .
Merci d'avance
Comment mettre le Fil périphérique avec abri robot .
- Tondeur débutant
- IMG_20210907_175548.jpg (2.94 Mio) Consulté 690 fois
2200m2 de terrain à brouter.
Mouton 430X adopté début septembre 2021.
76 Seine maritime.
Dieppe
mise à jour 02/2023 : MAIN 25.23.00 - HMI 25.16.00 - SUB 6.05.00 - COM 25.07.00
76 Seine maritime.
Dieppe
Re: Comment mettre le Fil périphérique avec abri robot .
Fouine sur le forum, il y a déjà pas mal de discussions sur le sujet.
Activer l'option Abri dans le menu Accessoires peu aider à réduire les collisions mais là, l'abri est large :
donc j'aurais fait passer le câble le long de la plaque de base, pour contourner les panneaux de l'abri.
Du coup, l'abri pourrait être collé au grillage à gauche.
J'aurais aussi allongé la distance de recul pour que le robot manoeuvre pour rentrer AVANT d'être trop dans l'abri.
- Tondeur débutant
Ok merci , je vais regarder de plus près dans le forum car je n'ai pas trouvé ce sujet la.
L'option abri est justement activée.
La distance de recul est de 2m , la dessus pas de soucis.
Ok pour les câbles le long de l'abri .
Le grillage à gauche (volière) est sur un emplacement temporaire .
d'autres avis ?
merci
d'autres avis ?
merci
76 Seine maritime.
Dieppe
76 Seine maritime.
Dieppe
- Tondeur débutant
D'après les divers sujets que j'ai pu lire sur le forum qu'en pensez vous ?
L' abri fait 1m de large intérieur .
Combien faut il entre les 2 fil périphérique à l'intérieur de l'abri (min et max ) ?
merci
merci
76 Seine maritime.
Dieppe
76 Seine maritime.
Dieppe
Le plus sage serait de supprimer cet abri ! De manière générale un abri ne sert à rien, ou pas grand chose, pour un Automower. Sa seule utilité éventuelle est de protéger du soleil pendant la charge de la batterie ; mais pour cela l'abri doit être largement ouvert pour que l'air circule (comme les abri vendus par HSQV). Un abri fermé comme celui que vous montrez en photo va, au contraire, se comporter comme un four solaire ; son rôle sera néfaste.
- Tondeur débutant
Bonjour ,jonas0_13 a écrit : ↑mar. sept. 21, 2021 12:18 am Le plus sage serait de supprimer cet abri ! De manière générale un abri ne sert à rien, ou pas grand chose, pour un Automower. Sa seule utilité éventuelle est de protéger du soleil pendant la charge de la batterie ; mais pour cela l'abri doit être largement ouvert pour que l'air circule (comme les abri vendus par HSQV). Un abri fermé comme celui que vous montrez en photo va, au contraire, se comporter comme un four solaire ; son rôle sera néfaste.
Merci pour vos conseils mais la question de l'abri en lui même n'est pas le sujet .
Il n'y a pas de risque solaire en Normandie !!
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
76 Seine maritime.
Dieppe
76 Seine maritime.
Dieppe
