robot coincé batterie à zéro
Bonjour à tous.
Je suis parti quelques jours et rentre ce matin.
Mon robot en a profité pour "sauter" une bordure en ciment . Évidemment il n'a pas pu remonter la bordure et indique "hors zone" avec batterie à zéro. Je vais le retrouver dans deux heures. Je vais le porter jusqu'à la station pour se recharger. Après je suppose que tout rentrera dans l'ordre. Ai-je des précautions à prendre étant entendu qu'il sera resté comme ça pendant 2 jours.
Et je vais diminuer la distance de dépassement pour éviter que ça recommence.
pierpiz
Re: robot coincé batterie à zéro
Message par pierpiz »
mésaventure qui arrive ;en principe cela refonctionne;
Non , normalement pas de problème.
la sécurité des batteries lithium ion permet d'éviter une décharge trop profonde.
Le robot peut repartir sans autre précaution.
Je suis étonné qu'il y ait eu cet incident si l'installation a été faite par un pro...
Toujours a ta disposition pour une visite si tu le souhaites.
Même avis. Pas de précaution particulière.
Pour éviter que cela se reproduise, je suggère de déplacer légèrement le fil périphérique, plutôt que de modifier la distance de dépassement qui aura un impact sur tout le terrain.
Mheller a écrit : mar. sept. 21, 2021 7:53 pm Non , normalement pas de problème.
Ca s'est bien passé comme ça. Et si sur mon mobile la batterie apparaissait à zéro, quand le robot était sur la station et que la charge a commencé, le niveau s'est affiché à 12% tout de suite. C'est le BMS qui a du arrêter l'usage de la batterie avant qu'elle ne soit vraiment à zéro.
Mheller a écrit : mar. sept. 21, 2021 7:53 pm Je suis étonné qu'il y ait eu cet incident si l'installation a été faite par un pro...
Oui mais c'est ma faute car j'ai trop poussé la distance de dépassement. je viens de retirer un centimètre.
Comme l'a dit jonas0_13, je dois faire l'effort de déplacer le périphérique aux endroits où la bordure peut être réduite voire supprimée. C'est d'ailleurs ce que j'ai déjà fait en deux endroits.
Mheller a écrit : mar. sept. 21, 2021 7:53 pm Toujours a ta disposition pour une visite si tu le souhaites.
Oui merci. Je te contacterai en MP.
jonas0_13 a écrit : jeu. sept. 23, 2021 12:13 am Même avis. Pas de précaution particulière.
L'avis est le bon. Ca marche tout seul ces engins et le BMS a aussi dans ce cas son utilité.
jonas0_13 a écrit : jeu. sept. 23, 2021 12:13 am Pour éviter que cela se reproduise, je suggère de déplacer légèrement le fil périphérique, plutôt que de modifier la distance de dépassement qui aura un impact sur tout le terrain.
Oui. Et je n'avais pas envisagé cette conséquence sur la partie de mon terrain où il y a une petite marche pour descendre du gazon. J'avais regardé en plusieurs endroits après avoir augmenté la distance de dépassement mais pas là.
C'est vrai que l'installation par le vendeur pose des problèmes parce qu'elle est totalement enterrée et que c'est un peu plus compliqué à déplacer.
Mais il a posé chez moi plus d'un kilomètre de fil et j'avoue que poser plus d'un kilomètre de fil avec un crochet tous les 50cms ne m'a pas emballé.
Il l'a posé très près des limites quand j'étais près de lui mais là où je n'étais pas avec lui, et notamment à la clôture en thuyas, il a respecté les limites standards, et je dois déplacer le fil sur plusieurs dizaines de mètres. Le robot peut en effet se glisser sous les branches les plus basses et aller presque jusqu'aux troncs. Et comme ça, il n'y a plus de bordures à couper.
