moteur coupe bloqué
DOCTORBEAT
moteur coupe bloqué
Message par DOCTORBEAT »
bonjour, sur un ACX230, premier problème; suite a plusieurs blocages dus a des feuilles de yucca enroulé autour du plateau de coupe, maintenant le moteur est définitivement bloqué. suite aux différentes lectures sur ce forum, j'ai entrepris le démontage avec succès. mais l axe du dit moteur est toujours comme grippé. fau til le changé ou bien une autre solution ou un autre diagnostic? d'avance merci
ACX 230 9200H
Razmoket
Re: moteur coupe bloqué
Message par Razmoket »
Je vous encourage à consulter les documentations techniques en ligne sur ce site, qui vous permettront de démonter proprement le moteur et le plateau de coupe.
Aprè quoi, il faudra voir si le moteur nécessite un remplacement. Le menu "outils " vous permet de le tester.
Notez qu'un défaut "moteur" est fréquemment dû à un défaut carte mère, ça se répare.
