Reset après remplacement de batterie ?
FredG
Message par FredG »
Après 4 ans de service, la batterie de ma 430X a commencé à montrer de grand signe de faiblesse et la tonte s'en ressentait. J'ai donc décidé de remplacer la batterie moi-même. J'ai acheté une batterie d'origine et je l'ai installée (hyper facile). Par contre, je ne vois pas de différence sur l'autonomie. Dans le menu info batterie, la capacité est donnée comme 4160mAh alors que c'est une 5000. Le compteur de cycle ne s'est pas remis à zéro non plus. Je me demande du coup si la machine ne considère pas qu'elle a toujours l'ancienne batterie.
Je me demandais donc si je ne devais pas réaliser un reset de la machine au niveau de la batterie et surtout comment le faire ?
430X
Mise en route 03/04/2018
Huy-Belgique
1200m2 terrain complexe + 400m2 (zone secondaire)
Re: Reset après remplacement de batterie ?
Il faut passer par la case revendeur pour la remise à zéro des cycles de batterie.
FredG
Message par FredG »
Ca se fait uniquement avec la connection d'un pc? Pas possible via un menu engineering ou autre?
430X
Huy-Belgique
Apparemment non. Mais ce n'est pas bien gênant que le compteur ne soit pas remis à 0 ; il suffit de noter sa valeur lors du changement de batterie
