Périphérique et guide sous chemin
Je vais modifier le chemin qui mène à la maison. Il y a une couche de béton plus une couche de mortier avec le décor collé dessus. Comme ce chemin sépare deux zones à tondre, il y a trois rainures faites à la disqueuse, deux pour le périphérique et une pour le guide.
Je vais modifier le décor mais je ne sais pas encore sur quelle épaisseur je vais casser l'existant. Je vais faire repasser mes trois fils et j'envisage de les faire passer dessous dans une gaine classique, bien sûr une gaine par fil.
Jusqu'à quelle profondeur le signal est détectable par le robot ? Ou plutôt quelle serait l'épaisseur maximale de mortier dessus ?
Je vais sûrement coller de la pierre en opus incertum et cette pierre fait déjà entre 20 et 30mm d'épaisseur. Si je met la gaine sur le béton, il y aura dessus au moins 30mm de mortier plus peut-être 30mm de pierre. J''en suis déjà à 50/60mm.
Et si je casse la première couche de béton, et que je pose les gaines sans précautions, elles seront encore plus profond.
Merci de vos avis.
Re: Périphérique et guide sous chemin
Théoriquement le fil peut être enterré jusqu'à 20cm de profondeur.
A 10 12 cm il ne doit pas y avoir de problème, sauf si ferraillage du béton...
OK merci. J'en conclus que si je mets la gaine juste avant la couche de mortier, ça ira sans soucis. Je préfère ça, car si j'avais du la placer plus haut, ça aurait fragiliser le dallage à ce niveau avec un risque de fissure.
Pour le ferraillage, il y en a forcément dans le béton. Mais peut-être qu'il s'agit d'un treillage plus fin que les fers à béton ou même d'un grillage. En tout cas, le périphérique et le guide qui sont actuellement dans des rainures fonctionnent bien. Donc je pense que ça devrait fonctionner.
S'il y a vraiment du ferraillage, là j'en serais bien moins sur, disons que si cela ne marche pas on saura pourquoi...
Mheller a écrit : mer. sept. 29, 2021 3:10 pm S'il y a vraiment du ferraillage, là j'en serais bien moins sur, disons que si cela ne marche pas on saura pourquoi...
Oui mais aujourd'hui les câbles (périphérique aller et retour plus un guide) passent déjà dans des rainures faites dans ce chemin, donc sur l'éventuel ferraillage, et ça marche bien.
Ce chemin doit avoir une vingtaine d'années, et aujourd'hui, il n'y a aucune fissure. J'ai donc tendance à penser qu'il y au minimum un treillis ou du grillage. Maintenant, ce passage n'est pas large car il y a au maximum 2 mètres à traverser. Peut-être que si un treillis perturbe le signal au dessus du chemin, mon mouton s'y retrouve en captant, même quand il est sur le chemin, le signal provenant des câbles qui sont dans la pelouse de chaque côté, après avoir traversé le chemin ?
Mais au moins pour le guide, je pense qu'il le capte toujours car le couloir est réglé à 2, puisque le passage libre est étroit en raison de la présence d'autres obstacles. Et sur les deux mètres de traversée, il ne s'écarte pas du guide.
Ensuite, je n'ai pas trop le choix : Si ça ne marche pas, la seule façon qu'aura mon mouton pour atteindre une zone qui est juste devant la maison, sera de traverser l'allée qui sert aux voitures à aller au garage !!! D'abord, il faudra que je fasse des transformations car c'est une allée en gravier et ensuite, je devrai vivre avec le risque d'écraser mon mouton.
Donc je reste optimiste, ça va marcher 8-)
Jardin devant cables.jpg (272.56 Kio) Consulté 1246 fois
Le périphérique est en rouge et le guide en bleu. l'autre périphérique n'est pas sur la photo. Mon dessin des câbles est approximatif ...
Quand on voit les trois pierres dressées à gauche sur la photo, on voit quand même que nos moutons ont de la ressource ...
Personnellement, je passerais les fils directement dans le mortier de pose du dallage, de manière à les mettre le plus haut possible et donc le plus éloigné possible du ferraillage du béton. Quitte à ne pas les passer dans des gaines et les noyer directement dans le mortier, si vous craignez que les gaines fragilisent le mortier.
Oui, je vais essayer de trouver des gaines rigides de petit diamètre et éviter la gaine annelée. Juste pour pouvoir envisager de changer le câble s'il lui arrivait quelque chose. Le risque fréquent est le perçage d'un trou pour fixer quelque chose plusieurs années après et on a mal repéré le câble ...
un petit tuyau fera l'affaire pour peu qu'il soit suffisamment rigide.
J'ai récemment encastré les fils de mon AM308 dans une terrasse recouverte de pavés. J'ai protégé les extrémités des fils avec une gaine très fine (diamètre 4.6 mm) achetée chez Conrad : ICI. Elle n'est malheureusement plus en stock, mais en cherchant un peu on doit trouver des produits similaires.
ici gaine 5mm intérieur à 13€ les 5m
https://www.amazon.fr/AUPROTEC-Annel%C3 ... 69426&th=1
Merci, c'est super. Avec l'épaisseur de la gaine, le tout fera à peine plus de 5mm. Noyé dans 3 à 4cms de mortier, il n'y a aucun risque.
