Choix deuxième robot
Bonjour à tous
Je suis maintenant convaincu par les robots Husqvarna. J’ai encore à apprivoiser complètement mon 450X, mais je sais que ça va venir. Donc je me pose la question de la partie de mon jardin qui n’est pas incluse dans la zone de tonte. C’est un triangle d’environ 750m2 avec une vingtaine d’arbres fruitiers. Je l’appelle d’ailleurs le verger. Il y a une particularité, c’est le chemin d’accès qui fait 2,5 mètres de large et 20 de long. Ce chemin rejoint la zone de tonte principale.
Tout d’abord, je ne peux installer une zone secondaire. En raison de l’éloignement de la station de charge actuelle, je ne peux brancher le périphérique aux bornes de la station (avec une bascule pour changer de zone). La station est à plus de 120 mètres de la zone à tondre. Et je ne peux faire une extension du périphérique actuel car il est déjà beaucoup plus long que la limite de 800 mètres :
Pour tondre cette partie, j’ai donc plusieurs options plus ou moins onéreuses.
1) Installer un périphérique avec une station de charge qui va avec les 450X. Je déplacerais alors mon robot dans cette zone un jour par semaine. C’est moins cher et j’aurais plusieurs guides dont un pour le chemin. Mais je dois déplacer le robot manuellement, ça ne marche pas quand je ne suis pas là et je ne dois pas utiliser le GPS que je réserve à la zone principale très complexe.
Et si ça ne marche pas, je me retrouve avec une station de 450X qui ne me servira pas car je ne rachèterai pas un 450X pour 750m2.
2) Installer un autre robot, mais comme je me suis trop habitué à la communication et aux réglages à distance, ce serait un robot de la série X.
Le 415X donné pour 1500m2 couvrirait la surface mais il n’a qu’un guide et vu l’endroit où est l’alimentation électrique, je devrais faire un guide qui va presque jusqu’à la pointe du triangle pour revenir au chemin qui est derrière la station. Sauf si j'abandonne le chemin. Mais ça me fera un bel investissement en robots pour me rajouter encore une retouche à faire manuellement.
Le 405X (600m2) ne couvre pas la surface mais je pourrais alors faire deux zones, une première moitié jusqu’à la pointe avec son guide et l’autre moitié incluant le chemin avec le guide qui irait jusqu’au bout. Il tondrait alors chaque zone un jour sur deux, mais pour un robot donné pour 600 m2, tondre 350 ou 400m2 devrait être fait sans difficultés.
Tant le 405X que le 415X ont la fonction "passages étroits".
J’ai fait un plan des deux zones. (Périphérique en continu, guide en pointillé, station en vert)
Plan verger.jpg (295.23 Kio) Consulté 453 fois
Et puis au bout du chemin, commence la zone principale avec Nono au travail. Donc dans ce chemin, deux périphériques (mais de deux stations différentes) vont être côte à côte. Est-ce que ça peut poser des problèmes et si oui, quelle distance je dois mettre entre les deux ?
Merci de vos critiques et de vos idées.
Re: Choix deuxième robot
Désolé je persiste à ne pas à comprendre l'intérêt d'un 2 ème robot, il faut être sûr d'abord que le 450X n'est pas capable de tout faire.
Ensuite pour la clarté il serait préférable de ne pas multiplier les posts concernant ton installation, si pour chacun nous devons rechercher ailleurs ce qui a été précédemment dit cela devient compliqué pour nous.
Donc pour bien faire copie ce post et mais le dans ton post général, puis tu l'édites (icône crayon dans un cartel en haut à ,droite de ton message) en mettant supprimé à la place de ton texte, car ayant répondu à ton message tu ne peux plus physiquement le modifier, seul un modérateur peut le faire.
Postes nous aussi une vue géoportail de l'ensemble ainsi qu'une photo du fameux passage.
