Interférences RS630 & RS615
Pat09
Message par Pat09 »
Bonsoir tout le monde,
depuis quelques jours j'ai installé un deuxième robot (RS615u) pour tondre la partie de terrain qui n’était pas couverte par le RS630.
j'ai espacé les deux fils périphériques de 50cm et régulièrement le 615 suit le fil du 630 et prend sa place dans la base, du coup le 630 s’arrête au milieu de la pelouse en manque de signal.
voila si quelqu'un a une idée pour éviter les interférences...
Merci beaucoup
Ariège
5000m² RS630 + Rs615u
Patman
Re: Interférences RS630 & RS615
Message par Patman »
Bonsoir
Les deux robots ont bien un type de signal différent? (A,B, ou C)Sinon, ça peut créer des interférences.
Robomow RS615 pro 2020, mis en service avril 2020 dans la Loire(42)
Pat09
Message par Pat09 »
Bonjour Patman,
ou puis-je trouver cette information ?
merci
Ariège
Il y a 5 ans j'ai eu le même problème avec entre un RS630 et un RC 306 et à l'époque n'avait pas trouvé de solution, il fallait 1m mini entre les 2 périphériques. J'ai modifié mon installation en mettant mes Robomow ailleurs et suffisamment séparées.
guilzmo
Message par guilzmo »
Pouvez-vous donner le millésime des 2 robot ?
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
guilzmo
Si c'est avant 2018, il n'y a pas de signal A - B ou C.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Pat09
Message par Pat09 »
En effet 2015 et 2017.
je teste actuellement le suivi prés du fil (50cm), il semble qu'il y ai moins d’interférences.
je vous tiendrai informés.
Ariège
guilzmo
Les 2 robots utilisent le même signal et pas moyen de le modifier.
par contre, comme le signal est émis uniquement quand le robot est hors de la station, vous pouvez définir 2 plages horaires pour chaque robot et décalage afin de ne pas se gêner l'un l'autre.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Pat09
Message par Pat09 »
bon, le suivi prés du fil ne résout pas le problème.
1m entre boucle non plus, donc écartement à 3m :(
Le décalage horaire n'est pas vraiment possible, car les robots sont occupés à plein temps.
Sinon j'ai tenté de contacter Robomow et.......pas de réponse !
Ariège
guilzmo
Officiellement, il faut 2m entre les câbles. dixit Robomow
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
