ACX 220 ne coupe pas
mardook
Message par mardook »
salut, désolé si j'ai mal orthographié mais j'utilise un traducteur. Ils m'ont donné un acx 220 qui a un défaut : il ne coupe pas. Si je teste le moteur de la lame avec la function "test" il fonctionne parfaitement. Si je lance le programme, il sort de la base, se déplace correctement, l'afficheur indique "couper" mais le disque porte-lames ne tourne pas. J'ai déjà acheté une nouvelle batterie en vue de pouvoir la réparer. Un conseil sur quel composant de carte mère vérifier ?
Razmoket
Re: ACX 220 ne coupe pas
Message par Razmoket »
Hello
Vous trouverez les informations sur les composants utilisés sur le topic "Composants brûlés"
En pratique, il y a des dizaines de composants qui peuvent mettre la coupe en défaut.
Si vous êtes perdu, je peux vous réparer votre carte, il faut m"envoyer un MP
mardook
acx 220
acx 220
J'ai trouvé ces 4 mosfets courts. Ils semblent avoir A26 et quelque chose d'autre que je ne peux pas lire. Quelqu'un peut-il me dire les bonnes valeurs?
Razmoket
Ce sont des diodes, pas des mosfets. Elles sont utilisées pour la charge batterie (redressement de la tension alternative)
Allez voir le topic "composants brûlés" qui répertorie les composants de la coupe.
Sinon, je peux vous réparer votre carte. Envoyez un mail par la messagerie du forum.
mardook
bonjour, effectivement j'ai remarqué hier soir concernant les composants qui sont des diodes, je pense que le MBRD660CT, et ils fonctionnent correctement. Pourtant, je ne trouve rien d'autre qui puisse être endommagé. Il semble presque que la carte soit bloquée en mode "démo", car le moteur tourne correctement pendant le test de la lame. Peut-être un problème logiciel car par rapport à un autre 220 que j'ai en train de travailler, quand il démarre après le mot start, les mots "start blades" ou "start cut" n'apparaissent pas (j'utilise le traducteur italien - français)
Razmoket
Quelle est la version de logiciel installée?
mardook
Ver. 02.93 Sep 16 2016
Je t'ai envoyé un message en mp mais je n'ai pas de réponse
mardook
Problème résolu. J'ai retiré la batterie de secours et l'ai remise en place et maintenant la fonction de coupe fonctionne également correctement. Comme supposé à l'origine, le problème était très probablement au niveau du logiciel.
Étonnant.
ce que tu appelles la batterie de secours (pile bouton CR2032) ne sert à ma connaissance qu'à conserver date et heure.
Ne serait ce pas une mauvaise connexion qui s'est rétabli en manipulant les fils en ouvrant le robot.
