Clavier AM 310
Clavier AM 310
Bonjour à toutes et à tous,
Après m'être absenté 5 jours, j'ai retrouvé mon mouton arrêté au milieu de la pelouse. Avec indication batterie faible.
J'ai remis le mouton sur sa base, après avoir laissé rechargé 1 journée, impossibilité de renter mon code pin, après avoir rentré les 2 premiers chiffres, le clavier n'incrémente plus les autres chiffres !
J'ai déposé la batterie pour la tester, celle-ci indique 15v.
Est-ce que cela vient du panneau de commande ou bien quand même de la batterie ? Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Comme je pense faire moi même le dépannage, si cela vient du clavier, est-ce qu'il existe un tuto pour réaliser cette opération, si non avez vous des conseils pour la dépose/repose, et est-ce que mon code pin initial sera encore d'actualité ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Rien de grand ne s'est fait dans le monde sans passion !
Re: Clavier AM 310
Merci de mettre à jour ta signature, ce qui nous permettra de répondre plus facilement.
A priori, je pense que la batterie est en cause.
Quel âge a la batterie ? Combien de charges a-t-elle supportées ?
La mesure de la tension de la batterie à vide n'a pas beaucoup de sens ; il faudrait la mesurer en service. Mais de toute façon 15 V me semble très faible : la tension nominale est 18 V.
Avant d'envisager de remplacer le clavier, je pense qu'il faut approfondir le test de la batterie.
Re: Clavier AM 310
Bonjour, Merci pour ta réponse, concernant la mise à jour de ma signature peux tu m'expliquer comment faire, lors de ma présentation je n'ai rien vue concernant une signature.
La batterie a 5 ans, peux tu me conseiller pour tester ma batterie, comme je ne suis pas un spécialiste en électricité, je sais juste me servir d'un testeur.
J'ai bien essayé de regarder sur le mouton pour savoir combien de charge ou d'heures de fonctionnement, mais je n'ai rien trouvé correspondant à cela.
J'ai juste vue les messages d'erreurs qui confirme "batterie trop faible pour rejoindre la base".
Re: Clavier AM 310
Signature : lorsque tu es connecté au forum, en haut à droite de l'écran, clique sur le petit triangle à droite de ton pseudo, puis "panneau de contrôle de l'utilisateur, onglet "profil", rubrique "modifier la signature".
5 ans c'est déjà beaucoup pour une batterie. Il faudrait savoir aussi combien de charges elle a subi. Pour cela : appui long sur le 0 du clavier ; un menu "outil" apparait ; sélectionner "Info", puis "batterie" ; tu trouveras le nombre de charges, ainsi que la tension de la batterie, le niveau de charge en mAh, le courant aux bornes de la batterie (<0 quand la batterie se décharge ; >0 quand la batterie se charge). Indique nous le nombre de charge et la tension. Si tu peux faire une photo de l'écran ce sera encore mieux.
Re: Clavier AM 310
Merci pour ton aide, j'ai mis ma signature à jour.
Pour le reste, comme je l'ai déjà indiqué, je suis bloqué au code pin, j'ai bien essayé l'appui long sur la touche 0, mais rien ne se passe, je n'arrive pas non plus à entrer dans le menu.
Re: Clavier AM 310
As-tu essayé lorsque le robot est dans la base, théoriquement en train de charger la batterie ?
Par ailleurs, as-tu remarqué des anomalies de fonctionnement avant cette panne ; par exemple des durées de tonte plus courtes qu'auparavant ?
Re: Clavier AM 310
Oui,j'ai bien fais le test avec le mouton dans sa bergerie.
Concernant une éventuelle anomalie, la seule que j'ai remarqué c'est que quelquefois, le mouton tournait en spirale sur une zone ou il n'y avait pas d'herbes plus hautes qu'ailleurs.
JP
JP
Re: Clavier AM 310
Après avoir changé le clavier, j'ai réussi à regarder les infos demandées mouton sur sa base :
Voltages =19,3 V
Charges = 2913
Etat de charge = 1189 mAh
Courant = - 78 mA
Temps de fonctionnement total = 2717 h
J'ai quand même commandé une nouvelle batterie, car après remise en marche , le mouton est bien sorti de sa base, mais il s'est arrêté juste après sans que le moteur de tonte tourne.
J'espère qu'après le remplacement de la batterie, il n'y aura plus de problème.
Merci pour les infos.
Voltages =19,3 V
Charges = 2913
Courant = - 78 mA
- 20211011_135512.jpg (3.04 Mio) Consulté 385 fois
Re: Clavier AM 310
Pas sûr que le remplacement du clavier soit utile.
En revanche je pense qu'il y a 9 chances sur 10 que la batterie soit morte (ou du moins en fin de vie).
Re: Clavier AM 310
Apparemment, si je n'avais pas remplacé le clavier, je n'aurais pas réussi à relevé les valeurs de voltage, de charges, ni de l'état de charge.
Donc après avoir laissé le mouton sur sa base pour être rechargé, j'ai noté les valeurs suivantes :
Voltage = 19,8 V
Charges = 2913
Etat de charge = 1596 mAh
Je l'ai donc remis en service et miracle il marche correctement ! comme j'ai aussi commandé une nouvelle batterie, je serais prêt pour un nouveau dépannage !
Voltage = 19,8 V
Charges = 2913
Re: Clavier AM 310
Bonne nouvelle
Attention à ne pas laisser la nouvelle batterie se décharger complètement si elle n'est pas utilisée tout de suite ; les batteries lithium ne le supportent pas.
Re: Clavier AM 310
Bonjour, Merci pour le conseil, mais comme je le craignais un peu, la batterie a fini par me lâcher, donc pas de souci de décharge pour la nouvelle, elle est déjà en service.
