315x qui tond jusqu’à vider la batterie
Fredo31
Message par Fredo31 »
Bonjou à tous
Mon 315 x fonctionne correctement (3a4retour à la charge)puis il tond jusqu’à ce que la batterie se vide
Je le remets sur la station et c’est la même chose il fonctionne 3a4fois correctement puis il se vide?
Merci de vos conseils
Re: 315x qui tond jusqu’à vider la batterie
A priori cela semble indiquer que le robot a du mal à retrouver le guide pour le retour à la base. Suggestions :
- vérifier que le réglage pour le retour à la base est bien : toujours par le guide sans délai et jamais par le périphérique
- vérifier le bon état des connecteurs du périphérique et du guide sur la base (les débrancher et rebrancher plusieurs fois pour nettoyer les contacts)
- vérifier le bon état du connecteur du guide sur le périphérique
- vérifier le bon état du câble basse tension qui va du transfo à la base ainsi que ses 2 connecteurs (là aussi, débrancher rebrancher plusieurs fois)
- faire un test de retour (menu installation) en plaçant le robot asse loin de la base et du guide
(à suivre...)
Une autre possibilité est que sa batterie est tout simplement en fin de vie.
Et elle se coupe en chemin...
