J'ai une pelouse d'environ 650m2 à tondre dont vous trouverez une vue ci dessous. J'aurais voulu placer la station du robot au niveau du petit carré rouge pcar je dispose d'une prise électrique juste à côté mais je me demandais si il me fallait obligatoirement un robot avec deux fils guides en positionnant la base ici?
Je pensais partir sur du Husqvarna, quel modèle me proposez vous?
Choix robot 650m2
Choix robot 650m2
- MAISON.jpg (65.99 Kio) Consulté 781 fois
Re: Choix robot 650m2
J'attendrais quand même les réponses des spécialistes, mais vu comme ça, la zone à tondre a la forme d'un M majuscule et pour avoir un seul guide, il faut mettre la station dans un des pieds du M et le guide va jusqu'à l'autre pied.
Sinon, deux câbles guide c'est le 420, le 430X ou le 450X qui en a trois, mais ils sont disproportionnés pour 650m2 à tondre.
Je vois aussi deux pièges possibles (tout dépend des dimensions réelles) :
1) Le petit couloir le long de la maison à droite (le garage ?),
2) La partie bizarre en "trapèze" au niveau du pied droit du "M".
1) Le petit couloir, s'il fait moins de deux mètres de large, il faut en principe un fil guide jusqu'au bout. S'il fait moins de 60cms, il faut l'exclure de la zone à tondre.
2) Le "trapèze",Tout dépend de la largeur de l'entrée. Moins de 60cms, à exclure. Plus de 60 cms, il faudrait faire aller le guide jusqu'au bout.
Le risque avec le robot c'est qu'il finira tôt ou tard par y entrer et il risque de ne pas pouvoir en sortir et d'y épuiser sa batterie, s'il n'y a pas de fil guide. Donc soit il y a le fil guide jusqu'au bout (si l'entrée fait au minimum 60cms), soit le périphérique en interdit l'entrée.
Merci de ta réponse, alors le couloir le long du garage fait 1m70 de large et au niveau du trapèze, l'entrée est de 2m, le tracé n'est pas tout à fait exact sur la vue satellite... C'est ce qu'il me semblait au niveau de la position de la base, c'est vrai que ça serait dommage de prendre un robot avec 2 fils guide pour tondre 650m2, il faudrait que je trouve une solution pour déplacer le base alors...
Tu as deux méthodes :
La première évidente qui consiste à installer une prise 220 volts à l'endroit où tu veux placer la station.
La seconde qui consiste à acheter une rallonge basse tension Husqvarna pour éloigner le transformateur de la station. On trouve des rallonges de 10 et même 20 mètres.
Tu peux peut-être installer le transformateur en sous-sol et ne faire sortir que le câble basse tension. Et il n’y a pas de solution du côté du garage pour faire sortir un câble 3X1,5 jusqu'au bout du pied droit du "M" ?
Je confirme complètement les réponses de Tasmanix, qui est en train de devenir un "spécialiste" à toute vitesse
Il faut effectivement placer la base à l'une des extrémités du terrain.
Les largeurs indiquées pour le couloir et le trapèze sont suffisantes : il n'y aura pas de problème.
Beaucoup de nouveaux utilisateurs s'imposent une contrainte très gênante pour le positionnement de la base à cause de la localisation du 220V. Or, rien n'est plus simple que d'installer une prise électrique dans un jardin. L'emplacement de la base doit être choisi de manière à optimiser le fonctionnement du robot et non en fonction de la localisation du 220V.
Oui, installer des prises électriques dans un jardin n'est pas compliqué tant qu'on ne veut pas "tirer" 10 ou 15 KiloWatts. Un circuit de 16 ampères avec un câble de 3 X 1,5 suffira largement. De toute façon, le circuit du jardin sera protégé au tableau par un disjoncteur divisionnaire dédié de 30 milli-ampères, il n'y aura aucun risque.
Et tant que tu ne traverses pas un chemin carrossable, tu peux prendre quelques libertés avec les normes d'enterrement des câbles dans le jardin.
Deux règles à respecter dans tous les cas :
Un plan précis de là où passe le câble si tu veux faire des plantations ou des travaux dans le futur.
Le circuit DOIT être protégé par un disjoncteur divisionnaire au tableau de 16 ampères et de sensibilité 30 milli-ampères.
Merci de vos réponses, ok je peux déplacer la prise, pas de problème. Mais j'ai une autre question, est ce que je pourrais placer la base suivant le nouveau plan ci-joint ou il faut vraiment que celle ci soit au bout du "M"? De plus j'ai une plateforme pour ma piscine (dessinée en bleu), est ce que celle ci va gêner pour la base?
- MAISON.jpg (66.69 Kio) Consulté 736 fois
L'emplacement que tu proposes convient tout à fait.
Concernant la plate-forme de la piscine, peux-tu être un peu plus précis. Est-elle plus large que quadrilatère bleu ? Le point important est de connaître la largeur des 3 couloirs qui entourent la plate-forme.
