Voilà, j'en suis au mauvais côté d'une installation faite par le vendeur : Le fil enterré ! Comme mon installation date de plusieurs semaines, on ne voit plus la tranchée sur le sol. Comme j'ai plusieurs endroits à modifier de façon plus ou moins importante je cherche un moyen de trouver le périphérique plus rapidement sans prendre le risque de l'abîmer.
En regardant le dessin ci-dessous, si je cherche aux alentours de 15cms de la limite tondu/non tondu à l'intérieur de la zone tondue, j'ai bon ?
De même, si pour supprimer les bordures, au bord d'une terrasse de même niveau que la pelouse, on peut mettre le périphérique à la limite de la terrasse, car ce n'est pas gênant de voir le robot passer sur la terrasse, il n'en est pas de même en bordure d'un massif de fleurs. Dans un tel cas, pour qu'il tonde toute la bordure en rentrant le moins possible dans le massif, le périphérique devrait être au maximum à 15cms de la bordure. Et comme il n'est pas toujours très précis, je pense le mettre à 10cms de la bordure.
Est-ce que mes conclusions sont bonnes ?
Merci de vos réponses.
Modifier le périphérique
- dépassement du câble.jpg (58.31 Kio) Consulté 284 fois
Re: Modifier le périphérique
Eh, oui ! Faire réaliser l'installation par un revendeur est rarement une bonne idée...
Voici un schéma qui devrait répondre à ton interrogation : Sinon la méthode la plus simple pour repérer les câbles consiste à utiliser un récepteur radio PO/GO (pas FM) ; voir cette FAQ.
Pour les bordures de plates-bandes, 10 cm est un peu court ; 17 cm me semblerait préférable, mais cela dépend beaucoup des plantations qui bordent la plate-bande et de la distance du pied par rapport à la bordure.
