ma 308U démarre la tonte , le moteur grimpe dans les tours , ralenti très bas et fait çà sans cesse
(même sur herbe rase)
merci
moteur s'emballe
moteur s'emballe
Robomow RC 312 PS 2018
400m² en 2 zones
1 passage étroit 15m
Carvin Pas de Calais
400m² en 2 zones
Re: moteur s'emballe
plusieurs possibilités:
1) Serrage au niveau du moteur. => tenter de nettoyer avec un produit spécifique
2) Cable entre le moteur et la carte mère défectueux => examen visuel du câble et test de continuité avec un Voltmètre
3) Si pas 1 ou 2, problème carte mère
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
