faire une batterie pour mon 430x avec plus de capacité
blackkermite
Message par blackkermite »
J ai l ambition de refaire la batterie de mon 430x(2016). Je la surveille avec le module robonect, elle semble encore fonctionnel avec 6000h d exécution et 1900 charge complète et un temps moyen de 157min en tonte.
Pour info, j'ai une soudeuse par point (transfo micro onde avec carte de contrôle) et tout les accessoires qu il me fait pour faire la batterie.
J'aimerais partir sur des accu LiitoKala lii-50E 21700 5000mah. Pour avoir une meilleur autonomie. Je pense avoir la place pour des 21700. Je récupère aussi le BMS d'origine.
https://fr.aliexpress.com/item/32845153 ... xHYAR&mp=1
L'accu accepte un courant de charge de 5a(le chargeur de 430x fournie 4A de mémoire), un courant de décharge de 3C(max 5C) donc 15A si j ai bien compris (c un peu flou pour moi ce coef C), 15A(25A max) semble suffisent pour mon 430x (ou pas).
J'ai lu que le station chargeait la batterie à 80% de ca capacité. Je ne sais pas comment est gérer ce paramètre, je peux supposé par la tension. Un élément à 4.1v est environ 80% de ca charge. Mon robot est 20.4v (4.08v/accu) avec 4157mha quand le chargeur s'arrête.
Que pensez vous de mon choix?
Merci de votre aide.
nicoworld2
Re: faire une batterie pour mon 430x avec plus de capacité
Message par nicoworld2 »
as-tu avancé sur ton projet ?
me concernant ma batterie 430x est HS je suis pour l'instant parti sur une compatible à 70€ garantie 3 ans.
03/24 : AM 430x nera avec EPOS RS1 et abri
03/18 : AM 430X nommé : Michel 2900 m² : Alsace vendu en 04/24
pente > 40%, beaucoup d'arbre
Compatible ... et qui fonctionne ?
blackkermite
La batterie, que j'ai refaite, fonctionne très bien sur mon 430x. Mais je n'ai rien gagné en autonomie.( On m'avait prévenu :lol: )
Je vais bientôt la refaire avec des éléments 18650, car les 21700 ne sont pas exploités dans de bonnes conditions. Je les utiliserais sur un autre projet.
blackkermite
Les choses ont évolué, j'ai découvert un panneau de paramétrage du module robonect, qui nous permet de régler l'utilisation de sa batterie. Je suis en test de réglage, mais pour le moment je suis passé de 157min à 257min en temps de tonte. C'est très prometteur.
Excellent ce Robonect !
Robonect est super, en effet.
Mais attention à ne pas allonger trop la durée de tonte, car cela peut être au détriment de la durée de recharge. Ce qu'il faut optimiser c'est le ratio temps de tonte / temps de charge.
