sonars dépanné
sonars dépanné
Je viens de recevoir mes sonars pour ma 265 ACX ils ont 2 points blancs sur le coté je pense que c est un repaire pour le sens de montage pour l'angle de détection .En avez vous déjà monté? Les points vers l'intérieur ou extérieur de la machine??
Ceux d'origine n'ont pas ou plus de points
Merci pour vos réponses
Dernière modification par bééééé le sam. déc. 18, 2021 10:27 am, modifié 1 fois.
tonte de 2x 3000m2 AM265ACX +AM320
Re: sonars
En regardant avec un fort grossissement j'ai retrouvé la trace des points donc montage des nouveaux sonars husq et ça ne fonctionne pas plus
Y a t'il une manip a faire dans les menus toute info sera la bien venue
Re: sonars
J'ai réparé les sonars sur ma 265. En l'occurence, c'était la carte de commande des sonars qui était défectueuse et a nécessité une réparation. Grâce à quoi je les connais maintenant très bien.
Pour tester les sonars, il y a le menu outils, accessible via une pression longue sur la touche 0. Il faut aller dans le test des capteurs, et là, on voit la distance de détection. Sur terrain dégagé, posez un obstacle (caisse en carton par exemple) à +- 1m de la tondeuse, elle doit le voir et indiquera la distance de détection. Un défaut se manifeste habituellement par une distance de détection de 300cm (= elle ne voit rien, c'est la distance maximum) ou par des mesures fantaisistes.
Lors du test, en posant votre doigt délicatement sur un des sonars, vous pourriez ressentir un leger chatouillis, signe que le sonar emet correctement ses impulsions. Mais ça ne veut pas dire que la réception est ok!
Re: sonars
En effet le capteur de gauche vibre au touché pas le droit .Le robot ne voit rien il annonce 30cm quelque soit la distance de l'obstacle.
Je vais vérifier la continuité du câblage car l'un des deux me semble bidouillé au niveau du connecteur sur la carte.
Il faut que les deux fonctionnent l'un émet le second réceptionne
Le sens de connection a t'il une importance sur la carte?
Re: sonars
Ca fonctionne avec un seul sonar. Chaque sonar emet un train de 20 pulses, puis écoute l'echo de ses propres pulses. Ils sont, chacun, emetteur et recepteur.
30cm ça veut dire que la réception est saturée. Un cable coupé donne 300cm.
Le sens de connexion devrait être respecté, je n'ai jamais essayé d'inverser. Mais un câble blindé a toujours intérêt à avoir son blindage à la masse.
A verifier: l'absence de traces de corrosion sur la carte mere, notamment sous le connecteur gris, là ou la carte sonar vient se brancher (petit connecteur 4 broches).
Attention, il y a 100V crête sur le capteur à l'émission. Intensité très faible mais ça ne supporte pas les approximations de connexion.
Re: sonars
ok je vais essayé de voir la connectique en débutant par couper les batteries je pense savoir ou ce trouve le problème voir PJ si c'est ça il me faudra changer le cable
- IMG_20210803_104451.jpg (2.82 Mio) Consulté 478 fois
Re: sonars
Beurk
Ce n'est peut-être pas la cause de la panne mais de toute évidence ça doit être mis en ordre.
Re: sonars
oui BEURK acheté dans cet état
La bonne nouvelle si l'on veux c'est que les deux sonars d'origines vibrent mais sur le même câble donc j'ai 4 sonars efficaces
Je vais essayer de voir pourquoi ce scotch et la connectique le vendeur n'était à ses dires pas au courant donc peut être entretien husq
Re: sonars
Ca ne te consolera pas mais j'ai acheté une 265 bien pire que ça à un vendeur indélicat qui avait soigneusement "oublié" certains détails...Mais maintenant elle broute joyeusement la pelouse. Courage.
Pour les câbles...neuf, c'est cher! Tu peux les refaire toi-même pour pas grand chose.
Re: sonars
La frontière est mince entre l'indélicatesse et l'arnaque
Pour ce qui est des cables j' ai testé les continuités elles sont bonnes.
là je vérifie les cartes pour voir si il y a de la corrosion mais cela me parait sain et je pulvérise avec parcimonie(c'est une copine)du nettoyant contact sur les brochages.
Hélas après je serai au bout de mes compétences il ne me restera plus qu'a renforcer la truffe du mouton en prévision de futurs chocs
Re: sonars
La 265 fonctionnera au ralenti si ses sonars ne fonctionnent pas correctement. Pas besoin de lui renforcer la truffe, mais elle n'exploitera pas ses capacités, la surface de tonte sera limitée.
Si tu n'y arrives pas toi-même, je peux te remettre en ordre l'électronique de ta tondeuse, car j'en ai fait l'analyse approfondie pour refaire la mienne. Quel que soit l'endroit où se trouve la panne, depuis le capteur jusqu'à la carte mère.
Re: sonars
Bonjour Razmoket,
J'ai remis en route le machine après vérification des câbles,nettoyage des contacts, les cartes non pas de problèmes "visuels" et les sonars disent toujours 30cm. Sur les deux un seul vibre mais les deux sont bons.
Donc comme je le disais mes compétences s'arrêtent là donc je t'écoute si tu as une solution
Philippe
Philippe
Re: sonars
Je vais tout prochainement hiverner mes machines, et leur faire leur "grand entretien annuel", donc démontage.
Moment propice pour tester tes éléments dans ma 265.
La carte ultrason + charge est un coupable probable, comme le câblage entre les sonars et cette carte.
Les sonars et la carte mère sont peut-être ne cause, mais la probabilité est plus faible.
Si tu m'envoies tous ces composants je peux faire un diagnostic et réparer.
Les détails via la messagerie du forum
Re: sonars
Je pense que tu me parles 1/ de la carte ou ce raccordent les câbles sonars et batteries
2/ de la carte mère
3/ des câbles sonars et des sonars
Tu n'as pas besoin de celle qui porte la sim ?
Tu as aussi mon mail si tu veux ou je t'envoie mon 06
2/ de la carte mère
- IMG_20211115_101626.jpg (3.36 Mio) Consulté 478 fois
Re: sonars
Je te réponds mar la messagerie du forum
