Installation câble guide sous station de charge pour Husqvarna 315
Bonjour, la vidéo montre que le câble guide doit sortir au milieu de la station de charge mais sous celle ci il y a 2 emplacements possibles à gauche et à droite. Que faut-il faire merci
- DA52CD2F-27DF-4B06-9D96-4DE0C3B2F551.jpeg (3.98 Mio) Consulté 458 fois
Dernière modification par Lpqsd le mer. déc. 15, 2021 9:43 am, modifié 3 fois.
Re: Installation câble guide sous station de charge
Désolé je voulais dire la notice ou la vidéo montre que le câble guide sort au milieu mais sous la station de charge on ne trouve que des emplacements à gauche ou à droite …
Euh ... de quel modèle de robot s'agit-il ?
Je dirais d'essayer de passer le guide dans l'un :
si la sortie puis la rentrée dans la base se passent bien, alors c'est bon,
sinon essayer l'autre passage de câble
enfin si les 2 ne sont pas pertinents, ajuster la position relative du câble par rapport à la base sans tenir compte des passages de câbles.
Sur certain modèle il y a 2 ou 3 câbles guides, qui sont jointifs sous et devant la base avant de "vivre leur vie" (ie passer l^à où ils ont besoin de le faire).
Bonjour et merci. C’est un Husqvarna Robomoov 315
Re: Installation câble guide sous station de charge pour Husqvarna 315
Peut on avoir la même photo mais plus élargie (dessous de base en entier).
Puy de dôme. Auvergne-Rhône-Alpes
2500 m2 dont 1200 m2 à tondre
Futur tondeur 430X
Futur tondeur 430X
Selon moi, il n'y a pas de passage prévu pour le(s) câble(s) guide sous ce modèle de base. Les différents clips sont destinés aux antennes. Dans les modèles où un passage est prévu pour le guide (AM308 par exemple), cela se présente très différemment ; la pièce 12 (voir éclaté en PJ) forme un canal dans lequel il est très facile de faire glisser le câble guide. Avec la base du 315 (similaire à celle du 320, 420, 330X, ...) il suffit de placer le câble sur le sol au milieu de la base.
- base_AM_308.jpg (638.55 Kio) Consulté 458 fois
Bonjour Jonas0.
Merci pour la réponse, en effet, le passage du cable guide n'a pas l'air d'être prévu. Je vais faire comme sur la vidéo et le faire passer au milieu. Merci
Bonjour et merci pour les réponses. Suite à passage en magasin, vu avec le technicien, en effet le câble guide doit passer dans les encoches à gauche ou à droite pour ne pas être pincé mais doit sortir au milieu. Dès que le robot arrive en bord de station, il est guidé par la station et le câble guide ne sert plus. Tout ça à cause de la dalle en béton, sur de la pelouse, il peut passer au milieu de la station.
