impossible de trouver la documentation concernant le passage du câble guide sous la station de charge. Dans les vidéos, on voit qu'il passe dessous au milieu mais sous la station, il y a 2 passages de câble (avec inscription GUIDE) à gauche et à droite. Que faut-il faire. Merci d'avance.
PS, j'ai fait une petite dalle en béton avec les trous de fixation pour la station de charge alors j'attends avant de tout fixer ....
Cherche propriétaire d'un automower 315 pour aide
- dessous station charge
- dessous station charge.jpeg (3.98 Mio) Consulté 211 fois
Dernière modification par Lpqsd le mer. déc. 15, 2021 5:19 pm, modifié 1 fois.
Re: Cherche propriétaire d'un automower 315 pour aide
Comment ça, le relier à rien ? Le guide est branché à la station d'un côté et au périphérique de l'autre.Lpqsd a écrit : ↑mer. déc. 15, 2021 4:35 pm Concernant ce même câble, qui sort derrière la station, de combien faut-il le faire dépasser sachant qu'on ne doit le relier à rien, correct ?. Merci d'avance.
Ou alors je ne comprends pas la phrase.
Oups, désolé, en effet, il y a un branchement prévu derrière au milieu ....
Sur ce même site, j'ai trouvé un post où il est dit que le cable guide doit passer dessous la station dans les logement de droite (quand on est en face ....
Pourquoi faire un autre post pour la même question ?
Le fil guide passe au milieu de la base même si il n'y a pas de couloir prévu par Husqvarna.
Certains placent une ou des gaines dans le socle béton afin de passer les fils.
J'espère que votre dalle béton n'est pas ferraillée ! Risque de perturbation du signal de la base.
Puy de dôme. Auvergne-Rhône-Alpes
2500 m2 dont 1200 m2 à tondre
Futur tondeur 430X
Futur tondeur 430X
Parce que sur un post il est dit de le faire passer à droite quand on en face et un autre de le faire passer au milieu …. Et en plus il y a un trou de fixation en plein milieu … Pour le béton il est ferraillé avec du grillage. Oups … Tant pis je laisserai le câble en surface. Merci
Problème réglé. Le câble doit sortir au milieu. Sous la station il peut passer dans les encoches prévues à gauche ou à droite
