Transformateur DIY AM 315
lovemouton
Message par lovemouton »
Bonjour à tous, petit partage d'expérience
Je fais suite à ce sujet : viewtopic.php?f=11&t=9280&p=91313&hilit=meanwell#p91313
Je suis aussi tombé en panne du transformateur secteur pour mon AM 315 après 6 ans. Transfo 28V 1,3A
J'ai pris un transfo meanwell HLG-40H-30A acheté sur Conrad pour 36€, bien prendre la référence avec A qui permet d'avoir les 2 potentiomètres pour régler la tension et le courant.
J'ai trouvé aussi chez le chinois du coin, les prises 12v étanches 3 plots/
Rien de sorcier dans le montage, on rajoute, une prise 220V étanche et je confirme que le fil noir/blanc va sur le plot du milieu du raccord. Bien penser à récupérer le petit capuchon rouge pour rendre la prise étanche.
Ensuite brancher le transformateur et régler la tension à vide à 28V. Idéalement réaliser le montage en photo avec un multimètre en série pour régler le courant, mais au max le nouveau transfo délivre 1,34A pour 30V donc on pourrait le brancher sans réglage du courant.
Robot ensuite branché et sa charge... Cout de revient moins de 50€ avec un chargeur de qualité.
AM 315
Avril 2015
Drôme
1000m2
Re: Transformateur DIY AM 315
Merci Lovemouton.
Très intéressant !
Wiwi
Message par Wiwi »
Super! Toutes nos félicitations!
Puis-je te demander quelque chose:
Pour régler les ampères à 1,3Ah, avez-vous d'abord dévissé toute la vis puis la visser petit à petit ? ou es-tu parti tout de suite charger le robot avec la vis au maximum ?
De plus, les 2 câbles de sortie du transformateur sont de couleur noir et rouge (ou noir et blanc) Lorsque vous insérez les broches dans la prise étanche est-ce la même chose si vous les mettez à droite ou à gauche ? Y a-t-il un danger si vous inversez + avec - ?
Wiwi
Message par Wiwi »
lovemouton a écrit : mar. déc. 28, 2021 11:46 am Bonjour à tous, petit partage d'expérience
tu as écrit que le câble noir/blanc va jusqu'à la broche centrale de la prise..
Mais sur la photo je vois que tu as mis le câble noir de l'alim dans le pin à gauche.. c'est correct ?
lovemouton
Le positif est au centre. Le négatif à l exterieur
AM 315
Avril 2015
Drôme
1000m2
