Achat batteriepour315
pierpiz
Message par pierpiz »
A la demande d un voisin je vais changer la batterie de son 315
Comme je n ai jamais changé de batterie sur un 315 comment procéder ??
Re: Achat batteriepour315
Bonjour.
C'est assez simple....
- démontage de la coque
- déconnexion et reconnexion de la batterie
- remplacement du joint d'étanchéité
- fermeture
Il n'est pas possible de remettre les compteurs de charge de batterie à 0 soi-même.
pierpiz
ok j ai vu aussi une video en anglais
c est plus compliqué que sur un 220 mais cela reste possible
par contre je confirme rupture de stock je ne peux pas commander pour le moment
a+Pierre et merci
pierpiz
Batterie commandée fin de la rupture de stock .ouf
pierpiz
batterie pas encore reçue!!!!!
Bonjour.
Je peux éventuellement vous aider à reconditionner la batterie actuelle ?
Ça coûte moins cher et c'est disponible tout de suite :-)
pierpiz
si c est pas trop compliqué je veux bien tenter merci
Compliqué, tout est relatif :-)
Il faut:
- pouvoir démonter proprement le pack
- dessouder le BMS en commençant par le + et en terminant par le -
- avoir de quoi ressouder, par point, le nouveau jeu de cellules
- ressouder le BMS (ordre inverse)
- ressouder les connecteurs et sondes de t°
- tester le pack en contrôlant le courant de charge et de décharge
- refermer le pack aussi proprement qu'il ne l'était à l'origine :-)
Je peux le faire à votre place...ce sera toujours moins cher qu'une batterie neuve et tout aussi efficace.
pierpiz
Ok je suis interessé pour le prochain changement de batterie pour le robot de mon fils .
Je vais essayer de recuperer la batterie hs pour te l expedier .
Comme la batterie commandée est pour le robot d un voisin ,je vais attendre l arrivée de la batterie officielle,rien ne presse .
MERCI
pierpiz
j ai envoyé un message pour savoir si la batterie etait partie de chez shop
la reponse si j ai bien compris ils sont en rupture de stock!!!
Sinds juni 2021 heeft Husqvarna Zweden geen batterijen meer voor 310, 315, ...
De batterijen hebben sinds juni een achterstand.
We wachten constant op levering.
Elke dealer in Europa wacht al meer dan 9 maanden op levering.
We kunnen alleen maar wachten. Ik kan alleen maar wachten en hopen...
Als je niet wilt wachten, geen probleem, we kunnen je bestelling annuleren. U krijgt direct uw geld terug.
Het enige wat we er niet aan kunnen doen, is het feit. Het is een probleem alleen.
Tip. We houden de bestelling open en wachten. We kunnen altijd later annuleren.
Zoals je wenst...
Groeten
Timo Mühleisen
Seit Juni 2021 gibt es von Husqvarna Schweden keine Batterien mehr für 310, 315, ...
Die Batterien sind seit Juni im Rückstand.
Wir warten ständig auf Lieferung.
Jeder Händler in Europa wartet seit über 9 Monate auf Lieferung.
Wir können nur warten. Ich kann nur Warten und hoffen....
Wenn Sie nicht warten möchten, kein Problem wir können Bestellung Storno. Sie erhalten sofort Ihr geld zurück..
Wir können nur an der Tatsache nichts daran ändern. Es ist ein alleines Problem.
Tipp. Wir lassen die Bestellung weiter offen und warten. Wir können jederzeit noch später Storno machen.
Wie Sie wünschen...
Grüße
Timo Mühleisen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Mit freundlichen Grüßen
Serviceteam von shop.mower24.de
www.mower24.de
www.shop.mower24.de
Effectivement, shop.mower24 indique que HSQV ne livre plus de batterie pour les 310, 315, ... depuis le mois de juin 2021.
Il propose de vous rembourser si vous souhaitez annuler la commande.
pierpiz
Oui c est ce que j ai compris il propose aussi d esperer la fin de la rupture decstock
J attends encore car mon voisin est en train d arracher sa haie de troènes et c est le grand bazard chez lui
Et je sais qu il souhaite avoir une batterie d origine.
Et il faut refaire le cablage du peripherique .
Sinon j appelerais chercheur au secours
pierpiz
Bonsoir
j ai reçue la batterie hier et je viens de la mettre en place;j espère pouvoir mettre le robot en charge cette semaine
donc j ai récupéré une batterie hs je propose a chercheur de lui envoyer soit entière soit que la carte électronique....!!!!
