Choix du robot pour gazon de 350m2
imacnicolas
Message par imacnicolas »
Après avoir réussi à obtenir un beau gazon (3 ans de travail acharné), je me décide enfin d'installer un robot tondeuse !
J'ai lu beaucoup de sujets sur le forum, cela m'a permis de répondre à beaucoup de me questions. Mais comme chaque terrain est différent je souhaiterai vos conseils.
1/ Tout d'abord comme beaucoup j'hésite entre le Gardena smart sileno Life 750 ou le Husqvarna 405X
la fonction GPS du 405X change-t-elle vraiment quelque chose dans le travail de coupe ? cartographie ?
la différence prix se verra sur le résultat final ?
2/ Pensez-vous que l'un ou l'autre des robots puissent passer dans un couloir de 1m pour tondre une 2ème zone ? (ci-joint la photo avec le couloir derrière la piscine)
3/ La position de la base et du guide sont-elles bonnes ?
Merci d'avance pour votre aide
SOLUTION 1.jpg (219.18 Kio) Consulté 901 fois
Photo du passage de la zone 1 vers la zone 2
piscine guide.jpg (1.72 Mio) Consulté 463 fois
Re: Choix du robot pour gazon de 350m2
Le passage de 60 cm en haut est limite :
c'est bien 60cm entre les câbles ? sinon c'est désespéré et il faudra se résoudre à une alternative pour le recoin :
proposer un cliché pour qu'on trouve éventuellement une solution en utilisant la zone "blanche" à gauche (parking auto ?)
Sinon le guide est globalement bien placé, même s'il pourrait arriver au niveau de cette zone "blanche" sans problème.
Attention tout de même à passer au large du "rond" (ilot) car le robot va circuler entre le guide et ce "rond" lors des sorties/retours à la base :
s'il rencontre un obstacle dans ce couloir, il va perdre du temps à trouver une autre solution?
Le GPS inutile pour cette surface et son absence de complexité.
Une programmation manuelle pour un départ distant dans la zone de l'autre côté de la piscine devrait suffire.
Pour le couloir de 1m, il faudra faire des essais en scotchant le câble sur les dalles :
la haie en bordure permettra d'agrandir le passage si nécessaire.
Mais là je laisse les "pros" des couloirs intervenir car je n'ai pas d'expérience concrète (juste la lecture des contributions du forum) :
peut-être réduire l'entrée du couloir côte "grande zone" ?
imacnicolas
Merci pour ta réponse,
Oui c'est bien 60 cm entre les câbles. Si cela est trop juste pour passer dans le petit rétrécissement, je peux créer une zone séparée dans laquelle je viens déposer la tondeuse ? (La zone blanche est bien le parking sur la photo)
J'ai modifié comme tu me l'as conseillé la fin du guide et son passage décalé à proximité de l'arbre. Je pourrais amener le guide si le robot passe les 60cm jusqu'au bord de la maison ? ou aucun intérêt ? (voir 2ème photos)
solution 2
SOLUTION 2.jpg (219.62 Kio) Consulté 866 fois
solution 3
SOLUTION 3.jpg (220.95 Kio) Consulté 866 fois
Comme disait JPMalef : on espère tous en prendre pour 10 ans au moins avec son robot,
donc autant adapter le jardin au robot car le contraire n'est pas possible.
Mais là pas de soucis pour la zone "60 cm" car c'est bien la distance mini entre les câbles pour éviter d'avoir à ruser.
Inutile de faire un départ distant dans cette zone : le robot la trouvera.
Mais si le résultat n'est pas correct de votre point de vue (au bout de quelques semaines) il sera possible d'y faire un départ de tonte "rare".
(et guide au centre du passage ie 30 cm-30cm ou un peu plus côté "parking" s'il bute trop sur le périphérique côté piscine quand il est en roulage pour entrer/sortir de la zone)
La solution 3 avec guide dans cette zone est, vous l'aurez compris, la meilleure (de mon point de vue ;) MHeller pas frapper :mrgreen: )
Qui peut le plus peut le moins...
La solution 3 est la bonne.
le robot est une fouine disait jean pierre Malef donc il passera dans les 60 centimètres.
Au fait de quelle nature sont les bords de ce passage?
imacnicolas
D'un coté le parking en gravier compacté avec une petite bordure en metal. De l'autre les dalles de la terrasse sans limitation de bordure
si le dépassement du rebord en métal n'est pas supérieur à 3 cm, on peut mettre le fil au ras, et du côté terrasse si le gazon est au même niveau on peut mettre le fil soit le long soit même encastré dans la terrasse ce qui permet d'élargir le couloir de 60cm.
imacnicolas
Ok super ! Merci pour vos conseils. Je n'ai plus qu'a attendre le début des beaux jours et l'apparition des robots tondeuses dans les magasins ;)
Si vous êtes décidé, il serait bien préférable d'installer le robot avant les beaux jours, de manière à démarrer directement la saison en tonte automatique. Voir cette FAQ.
