2 metres et puis sarrete
lasten50
Message par lasten50 »
Bonjour à tous
Mon AM440 qui fonctionnait tres bien auparavant commence a faire des siennes.
Apres le capteur de collision active, c'est un autre problème.
Je le met en route et après 2 mètres, il commence a faire tourner le disque de coupe et 2 mètres plus tard, il s arrete.
Fait un petit marche arrière, et fait du sur place avec le disque de coupe qui tourne encore.
Sur l affichage, il n y a pas de message d erreur. Juste le message " En tonte"
Voila, mon souci.... que faire
Normand
4000 m² de terrain
AM440
Re: 2 metres et puis sarrete
Est-ce que la batterie charge normalement ?
lasten50
Je l'ai remis ce matin, et la apparement , il refonctionne normalement.
Va comprendre....
Affaire à suivre....
Normand
4000 m² de terrain
AM440
lasten50
Re bonjour
Voila, il recommence a faire ses 2 metres et s arretait. puis il recule, , on entend la coupe du robot.
Il n avance plus. Aucun message d erreur.
Il charge normalement....
Il a tourné quelque heures entre les 2 dysfonctionnement.
Si qqu'un a une idée...
Normand
4000 m² de terrain
AM440
Les symptômes peuvent faire penser à une batterie très fatiguée. Quelle âge a-t-elle ? Combien de charges ?
lasten50
C'est un robot acheté en decembre 2019.
Mis en service en avril 2020.
Comment savoir si les batteries sont fatiguées?
Normand
4000 m² de terrain
AM440
Décembre 2019, ça fait 2 saisons ; normalement la batterie dure 4 à 5 ans. Vérifie quand même le nombre de charges. Pour cela :
- appui long sur 0, cela fait apparaître un nouveau menu
- sélectionner Info, puis Batterie
- poste nous la photo de l'écran qui s'affiche.
Pour vérifier si l'état de santé de la batterie, tu trouveras plusieurs sujets sur le forum qui en parlent. Utilise le moteur de recherche.
lasten50
Ci joint les photos pour l etat des batteries.
Apres une nuit de repos, hors de sa base, je la i remis en route ce midi . Et il repart comme si il ne s'est rien passé.
C'est la 2eme fois qui ,me fait cela. A rien n'y comprendre...
Normand
4000 m² de terrain
AM440
