Projet d'installation 430X
Thomas06
Message par Thomas06 »
Je viens vers vous aujourd'hui pour avoir quelques conseils sur l'installation d'un robot-tondeuse.
J'ai pour projet d'acquérir un Husqvarna 430X afin de m'aider à entretenir mon terrain situé en Bretagne.
J'espère que ce modèle correspondra à ma situation (n'hésitez pas à me dire si je ne m'oriente pas vers le bon modèle).
Le terrain est en pente (environ 45 %) et la surface à tondre est d'environ 2400 m².
Une petite allée en béton doit être traversée par le robot pour qu'il puisse accéder à tout le jardin.
J'ai donc pour projet de faire 3 saignées à la meuleuse dans cette allée afin de faire passer le câble périmétrique et un câble guide.
Il y a deux passages étroits à traverser : un premier qui mène à une petite parcelle sur laquelle se trouve un abri de jardin et qui mesure 140 cm de large et un autre derrière la maison qui fait 150 cm de large et qui doit nécessairement être traversé par le robot pour qu'il puisse accéder à l'ensemble du terrain.
J'ai pour projet de créer plusieurs îlots mais je souhaitais dans un premier temps recueillir votre avis et vos conseils sur l'installation sans îlot qui est illustrée ci-dessous.
Pour information, la longueur du câble périmétrique sans îlot représenté en bleu sur la photo est de 450 m.
Je vous remercie par avance pour le temps que vous pourrez m'accorder et reste à votre disposition pour toute question.
Bonne journée
Projet 430X.JPG (122.14 Kio) Consulté 896 fois
Bretagne
Projet d'acquisition : Husqvarna 430X
A l'écoute de tous les conseils !
Re: Projet d'installation 430X
Il est à mon sens préférable de mettre un guide dans chaque passage étroit. Car il y a toujours un risque que le robot s'y plante et n'arrive pas à en sortir ou qu'il n'arrive pas à sortir de la zone à laquelle le passage mène, avant de ne plus avoir de réserve de batterie. Avec un guide, il le suit pour retourner à sa base et il n'y a pas de souci.
En outre, il serait intéressant que le guide 1 tourne à droite et aille jusqu'au bout du jardin.
Du coup, je te propose une modif. Pardonne le tracé hésitant mais je ne suis pas très doué pour les dessins. La station d'accueil est en rouge et les guides en jaune.
Propal 430X.JPG (168.83 Kio) Consulté 886 fois
Enfin, peux-tu préciser ce que tu voudrais iloter ?
+1 ;-)
Thomas06
Bonjour à tous les deux,
Merci beaucoup pour vos retours.
Je prends bien note du conseil sur le positionnement de la station de charge et sur les précautions à prendre sur les passages étroits.
Je m'interroge toutefois sur le fait de repositionner la station de charge au niveau du point rouge que tu as ajouté sur l'image dans la mesure où la rue juste de l'autre côté du portail est assez passante et j'aurais aimé éviter que le robot stationne si proche du passage.
J'ai donc retravaillé le plan afin d'éliminer de la zone de tonte la partie autour de l'abri de jardin ce qui me permet de supprimer le passage étroit et de préserver un peu plus la tondeuse en passant d'une surface de tonte de 2400 m² à 2100 m².
J'ai également ajouté sur l'image les longueurs du câble périmétrique et des câbles guides ainsi que les îlots.
Un vendeur m'avait conseillé d'îloter l'ensemble des arbres sur le terrain, ce qui me paraît assez compliqué dans la mesure où cela aurait pour effet de porter la longueur du câble périmétrique à plus de 800 mètres.
Il me semblerait donc plus opportun d'îloter uniquement certaines zones (racines volumineuses, massifs de plantes fragiles, arbre jeune).
Pourriez-vous svp m'indiquer votre avis sur cette nouvelle version du projet ?
Merci !
Projet 430X V2.JPG (139.24 Kio) Consulté 873 fois
Bretagne
flowrhent
Message par flowrhent »
Si ce sont juste des arbres, ou des massifs touffus, iloter n'est pas nécessaire, le robot ne peut pas passer. J'ai uniquement iloter les massifs de fleurs, ou les arbres avec du lierre / mousse / plantes grasses au pied pour garder cette particularité. Pour les arbres jeunes, tu peux mettre une barrière temporaire le temps de la croissance. Je n'ai pas d'expérience avec les racines qui sortent du sol mais sur le forum certains préconisent d'ajouter de la terre.
Ça irait donc dans ton sens, plutôt iloter au cas par cas que l'ensemble.
Montluçon, Allier
430x (08/2021) - 3500m2 (2200m2 à tondre)
7/7j 18h/24h - Météo adaptative (moyen) - Spirale (moyen) - Mode Eco (on) - GPS (on)
Retour guide délai 0 - Retour périphérique (off)
Oui, on ilote au minimum. Le robot ne craint pas les arbres qui le lui rendent bien. Les jeunes pousses sont fragiles et méritent un ilotage. Mais on peut remplacer l'ilotage par quatre ou cinq piquets en bois. Les massifs ça dépend de comment le robot peut y rentrer. S''il y a des arbustes assez costauds pour résister au choc, on peut le laisser en l'état. Sinon, piquets ou ilotage. On peut aussi installer une petite bordure de 10/15 cms de hauteur.
Ton plan me parait pas mal. Le guide 1 va friser la limite de longueur mais ce n'est pas un souci.
Réfléchir quand même à l'automatisation de la zone "abri jardin" car il vaut mieux envisager l'automatisation maximale.
Quitte à ne pas faire de suite, c'est l'avantage du câblage : coupes, raccords, déplacement de câble ... rien n'est de fait définitif !
Il faut quand même prendre en compte les contraintes pour adapter le terrain aux besoins du robot (car le contraire est difficile comme le disait JPMalef ;-) ) et voir si on peut faire plus tard ou si ça ne vaut pas le coût/la peine de faire/préparer cet usage maximal.
Ainsi, déporter la base n'est qu'un problème d'accès à du courant :
y a-t'il des prises 230V ailleurs sur le terrain ? où ?
Par exemple :
- au niveau de l'allée voiture : éclairage ? entrée/portail ?
- au niveau de la voiture visible près de la maison : un garage où on peut repiquer du courant ?
A défaut d'être dans la plus grande zone à tondre, la base pourrait être dans la zone en bas à droite.
(on éliminerait a priori un prise de courant au niveau de l'abri jardin car le sol serait marqué par les allers-venus du robot empruntant souvent le passage étroit)
Thomas06
Merci pour vos précieux conseils.
Est-ce que vous pensez que le modèle 430X que je compte a priori acheter suffira pour tondre ces 2100 m² en pente ?
Je dois avouer que j'ai beaucoup hésité avec le 440 voire le 435X mais le coût d'entretien de ces deux modèles me fait douter (deux batteries à changer sur le 440 et construction plus complexe du 435X qui risque à mes yeux de le rendre plus susceptible d'avoir des problèmes)
Par ailleurs, après lecture du forum j'ai vu qu'il était conseillé d'utiliser du câble HO7VU 1.5 mm² noir. Avez-vous une marque particulière à recommander ou à déconseiller ?
@Keops62 : j'apprécie l'idée d'automatiser également la partie abri de jardin et je la garde en tête quitte à modifier légèrement l'installation
Merci !
Bretagne
Le 430x ira parfaitement. Personnellement, je suis favorable à la série X qui dispose du GPS.
C'est que les modèles voisins sont tentants ;-)
+1 pour le 430X : bon compromis temps de tonte/usure pour la surface + consommable : 1 seule batterie (c'est le poste de dépense le plus important).
Les pentes ne sont un problème que si prononcées au-delà des préconisations (j'ai pu tester avec succès sur un terrain où je n'aurais pas parié que le robot s'en sortirait : zone totalement pentue, sous couvert arboré humide, manoeuvres dans la pente, dévers sur un côté avec glissade possible hors zone !) En cas de doute, poster des clichés avec des mesures de pente.
Le câble 1.5mm² monobrin cuivre des GSB (Grande Surface de Bricolage) fait l'affaire, il y a parfois des promos.
