Batterie problème
francky61
Batterie problème
Message par francky61 »
Bonjour ayant perdu beaucoup de capacité de la batterie 30 minutes de tonte pour 30 minutes de charge alors je commande une batterie chez 1001 piles mais message d'erreur battery problem ( pas quand je branche l'autre) donc je me pose la question pourquoi cela ne fonctionne pas et qu'il y a peut-être un composant qui reconnaît si c'est une batterie d'origine Husqvarna
Donc peut on resouder la partie électrique delà batterie d'origine sur celle que j'ai acheté
Automower 420
2019
terrain de 1500 m2 mais que 1000 m2 a tondre
Normandie-Orne
Re: Batterie problème
Aïe, aïe, aïe ! La quasi totalité des bergers qui ont essayé d'acheter des batteries dites compatibles ont échoué. Les batteries au lithium comportent toutes un module électronique appelé BMS qui joue plusieurs rôles :
- identification de la batterie pour s'assurer qu'elle convient à la tondeuse robot
- mesure de la température de la batterie (info nécessaire à la base pour réguler le courant de charge)
- sécurité qui coupe le courant de charge si la température est excessive.
Les 2 bonnes manières pour remplacer une batterie fatiguée :
- acheter une batterie d'origine HSQV
- conserver le BMS de l'ancienne batterie et remplacer seulement les éléments au lithium par des éléments neufs de bonne qualité (on trouve de tout dans ce domaine). Ce n'est pas compliqué à faire, mais il faut être équipé pour faire de la soudure par points. On peut aussi envoyer un MP à chercheur ;)
oui c'est probablement le BMS et la sonde de température qui ne sont pas reconnues.
Chercheur ou Razmoket t'en diront plus, mais attention le désassemblage et les soudures doivent suivre un ordre précis au risque de griller le tout.
Il y a sur le marché quelques batteries compatibles, j'en ai trouvé pour ma 330X, mais la plupart ne le sont pas.
francky61
Merci de vos réponses je pense que cela peux fonctionner en changeant le BSM je vais attendre l'avis de chercheur et. De Razmoket
Automower 420
2019
Normandie-Orne
francky61
Allez je me suis risqué en lisant différents sujets sur le forum
Après avoir eu une frayeur lorsque je l'ai rebranché sur le robot car rien ne s'allume mais au bout d'un certain temps il me demande la date l'heure etc...il me demande de le mettre en charge mais cela a l'air de fonctionné mais mon module connect n'est plus reconnu
Automower 420
2019
Normandie-Orne
Bravo c'est une excellente nouvelle !
Qu'avez-vous fait exactement ? Remplacement du BMS pas un nouveau d'un autre type ?
Si c'est le cas cela nous intéresse car un équivalent supportant les mêmes courants de pointe n'est pas évident à trouver.
francky61
Merci j'ai dessoudé le BMS de la batterie d'origine que j'ai resouder sur celle que j'avais acheté, en faisant comme je t'ai lue le forum le rouge (+) en premier et le noir(-) en dernier et ensuite les fils d'équilibrage
Avez-vous une idée pourquoi mon boitier Automower connect qui n'est plus reconnue ? sinon il faut que je réouvre le robot pour vérifier que je n'ai pas débranché un fils ou c'est qu'il n'est pas reconnue car au démarrage il m'a demander la langue, l'heure etc...
Automower 420
2019
Normandie-Orne
francky61
problème résolu c'était le fils du boitier automower connect qui c'était débranché.
Automower 420
2019
Normandie-Orne
pierpiz
Message par pierpiz »
Bonne nouvelle,donc cela fonctionne
Nous souhaitons que cela dure plusieurs années,a toi de nous le dire .On n est pas pressés :D :) ;)
Fresher
Message par Fresher »
Ca fonctionne en effet: viewtopic.php?f=11&t=20799
