quel robot choisir?
Sly
quel robot choisir?
Message par Sly »
bonjour,
je recommence ma demande car je ne l'avais pas posté au bon endroit.
j’ai besoin de vos conseils pour le choix de mon futur robot.
J’ai 3200m2 à tondre quand on enlève la piscine le jeu de boule le chalet le potager…..
Le robot doit passer entre des arbustes et derrière une haie.
J’ai vu le 430x et le le 440 car le 450x est trop onéreux pour moi.
ais je besoin obligatoirement du gps? Quel est l’avantage du gps?
passeras t il derrière la haie ? Si il n’y passe pas je peux enlever 230m2 et je tondrais derrière la haie
auriez vous un site ou acheter les robots moins cher?
Voilà toutes les questions que je me pose.
Je sais que que vous étes au top et que vos conseil seront judicieux.
désolé pour le plan qui est pas top!!!
sylvain du 26 (drome)
Re: quel robot choisir?
Bonjour Sly et bienvenu sur le forum.
Pour répondre à tes questions, nous avons besoin d'un plan plus détaillé et surtout coté. En particulier : longueur et largeur du couloir "derrière la haie" (que je ne réussis d'ailleurs pas à identifier sur la photo satellite. Ecartement entre les arbustes ?
Concernant le choix du robot :
- le 430X est trop juste ; il est vendu pour 3200 m2 ce qui correspond à un fonctionnement 24 h/24, ce qui n'est jamais souhaitable. Se baser sur un maximum de 16 à 18 h par jour.
- le 440 est vendu pour 4000 m2 ; pour 3200 m2 il devra fonctionner 24*3200/4000 = 19 h par jour. C'est beaucoup, mais c'est acceptable, d'autant plus que cela ne concerne que les périodes de forte croissance du gazon ; le reste de l'année ce sera moins.
Le GPS n'est pas obligatoire. Les Automower ont fonctionné pendant plus de 15 ans sans l'optimisation par GPS ;). L'intérêt de cette fonction est d'homogénéiser la tonte sur l'ensemble de la pelouse de manière automatique. Sans cette fonction il faut être un peu plus soigneux dans la création de zones, de manière à faire démarrer la tonte de plusieurs endroits et pas toujours depuis la base. Au final, il n'y a guère de différence dans le résultat.
Le passage ou non derrière la haie sera peu influencé par le GPS ; cela dépend surtout des dimensions du couloir (d'où mes questions plus haut).
Sly
Message par Sly »
je sais pas si mon dessin va pouvoir t'aider?
par avance merci
OK. Merci. Un croquis, même très sommaire, mais coté, est toujours beaucoup plus utile qu'une photo satellite :)
Avec 1m50 de large derrière la haie et un passage de 2 m, le robot y circulera et tondra sans problème majeur. Tout au plus risquera-t-il d'y rester un peu trop longtemps en ayant du mal à retrouver la sortie. Il faudra donc positionner habilement les guides ; le 440 en a 3, c'est largement suffisant pour ta pelouse.
Concernant le passage entre les arbustes, ton croquis ne nous en dit pas plus ;) Je ne peux donc toujours pas répondre.
Sly
Message par Sly »
il y a entre 2m environ entre chaque arbuste d'un coté et de l'autre une haie en continu.
donc tu pense que le 440 suffirait?
du fait qu'il ne soit pas GPS j'avais peur qu'il se perde et mette beaucoup plus de temps a tondre.
aurais tu un plan pour acheter des robots moins cher?
merci de prendre du temps pour répondre a mes questions
bourroune
Message par bourroune »
Personnellement j'achète pratiquement tout sur Internet (surtout depuis le Covid) mais je n’achèterai jamais certains produits comme un robot tondeur par exemple.
J'ai quand même regardé des sites mais je n'ai pas vu de prix vraiment concluants par rapport au risque.
Il semble que votre concessionnaire local soit obligé de prendre le robot encore sous garanti mais mettez vous à sa place ! Bonjour l'accueil.
J'ai fait faire 2 devis chez 2 concessionnaires il y avait 1000 Euros d'écart pour un 430X et la même prestation.
Il faut consulter en local si cela est possible.
Votre décision est simple : Le 450X est trop cher pour vous et le 430X est quand même insuffisant à mon avis.
Il ne reste plus que le 440 même s'il est quand même un peu limite.
Vous faites un investissement pour plusieurs année, prenez ceci en compte.
Un croquis coté serait quand même très appréciable : Passage derrière les haies, arbustes, position souhaitée de la station de charge, position des zones non tondues, ...
Puy de dôme. Auvergne-Rhône-Alpes
2500 m2 dont 1200 m2 à tondre
Futur tondeur 430X
Sly
Message par Sly »
petit plan un peu plus précis, dans l'idéal il faudrait tout tondre!!!
que penses tu du robot stil RMI 632 PC par rapport au Husqvarna 440 et Husqvarna 450x?
car il est beaucoup moins cher
lequel prendrais tu pour mon terrain stp?
encore merci pour tout
bourroune
Merci pour ton croquis coté. Dans un premier temps je vais laisser des tondeurs plus chevronnés donner des solutions car ton terrain est un peu compliqué pour moi. Et puis de toute façon on ne peut rien faire de précis si l'on ne connait pas le robot choisi.
En ce qui concerne le robot, j'avais étudié en premier le Stihl 632 parce qu'il était classé premier par UFC Que Choisir.
En parcourant la notice, je me suis rapidement lassé des explications pour l'installation du fil périphérique.
Avant de faire un tel investissement, j'aime bien tout comprendre et là j'avais du mal.
Ensuite je me suis tourné vers Husqvarna reconnu comme le leader sur ce marché.
Effectivement, c'est nettement plus cher mais la gamme est beaucoup plus importante et les fonctions des robots beaucoup plus riches.
On trouve par exemple : Les fils guides, le GPS, les passages étroits, la météo adaptative, une installation du périphérique plus simple, ...
En gros, on trouve chez Husqvarna les réponses à une bonne partie de ses questions même si sa documentation est perfectible.
Le seul point qui me gêne est qu'il faut démonter le robot pour changer la batterie. Mais il doit bien avoir des modes d'emploi sur ce forum pour éviter le revendeur. Il n'y a pas également un mode tonte bordure.
Le Stihl 632 est certainement un bon robot (une lame double tranchant de 28 cm, capteur de collision, ...) mais les arguments de vente sont trop faibles pour moi.
Par rapport à ton terrain, je serais plus rassuré avec un Husqvarna. Évidement le 450X serait au top, il a tout, mais compter 1200 Euros de plus que le 440 (qui est un peu limite). A noter que le 450X mettra quand même plus de 15 h pour tondre, ce qui est très correct suivant la région où l'on habite.
A ce propos met à jour ta signature en indiquant au moins ton département.
Futur tondeur 430X
Sur le GPS, je partage l'avis de jonas0_13, il n'est pas nécessaire pour ton terrain. Bien sur, c'est toujours un plus, mais en l'espèce je ne vois pas ce qu'il apporterait vraiment.
La haie du haut devra avoir un guide, mais en ce qui concerne celle de droite, si je lis bien le plan, je pense qu'on peut laisser en l'état et l'intégrer dans le périphérique sans autre précaution si les troncs des arbres peuvent supporter les chocs avec le robot.
Le périphérique va intégrer la piscine et le local technique.
Le chalet ne nécessite pas d'ilotage selon les bordures et idem le cabanon de jardin.
Le potager doit bien sûr être iloté.
Pour le terrain de pétanque ça dépend s'il y a une différence de niveau. Il peut être iloté ou entouré d'une sorte de bordure de 15/20 cms de haut. Sans différence de niveau, on peut peut-être laisser le robot circuler dessus, mais ça dépend du matériau de surface.
Pour les arbres, ce sera en fonction de l'âge, de la taille du tronc et/ou de l'apparence des racines ou non.
Si tu envisages la station d'accueil vers la maison, il faut un guide qui ira jusqu'au local technique et un autre qui traverse le jardin de bas en haut, qui entre dans le couloir entre la clôture et la haie en haut à droite, et qui va jusqu'au bout en haut à gauche.
Personnellement, je le ferai passer entre le chalet et le potager, mais ça se discute.
Si tu as trois guides, on peut en reparler car la zone en haut à droite avant la haie est un peu compliquée avec beaucoup d'obstacles et pourrait mériter un guide. L'idée et que si on ne peut éviter que le robot reste un peu trop longtemps dans une zone de laquelle il a du mal à sortir, quand il doit rejoindre la station pour se recharger, la présence d'un guide lui facilite le retour.
Sly
Message par Sly »
merci pour tes conseils.
et tu, prendrais quel robot ?
440 alors?
430x me parait trop juste.?
450X top (mais hors de prix)?
ou stihl rmi 632PC?
Je crois que tu n'as pas trop le choix : Si tu ne peux pas investir dans le 450X, c'est le 440 qui me semble le plus adapté. Le 430X me parait trop juste car il devra tourner à 100%. Et ce n'est pas souhaitable car plus de soucis d'entretien et de risques de panne. Et puis sans marge ça peut donner un résultat décevant au printemps quand la pousse est vraiment rapide et forte.
J'ai oublié de préciser que je n'ai pas de connaissances des robots Stihl, donc je n'ai pas d'avis qui pourrait être pertinent.
je confirme un 440 suffira , le GPS n'est pas indispensable sur ce terrain.
y a t-il des passages possibles dans la haie du fonds (en haut du terrain), ce serait souhaitable pour éviter que le robot n'y reste trop longtemps.
Sly
Message par Sly »
oui il y a des passages galères dans les haies
Le 440 me semble être le choix qui s'impose. Je ne connais pas bien les robots Stihl, mais de ce que j'en sais, je ne pense pas qu'il feras aussi bien qu'un Automower ou un Gardena, surtout s'il est beaucoup moins cher.
Personnellement j'ai acheté mes 2 premiers robots chez le revendeur local, mais je le regrette ; d'autant plus qu'il a fermé depuis. J'achète toutes les pièces de rechange sur Internet chez shop.mower24.de/fr/ ; c'est bien plus rapide que chez mon revendeur quand il existait encore !
D'après le nouveau plan beaucoup plus précis, je pense que tu ne devrais pas rencontrer de grandes difficultés. Il y aura bien sûr quelques ajustements à faire au fur et à mesure, car le terrain comporte quand même pas mal de petites difficultés, mais cela est normal. C'est pourquoi il est bien préférable de poser les câbles en surface et non enterrés. Je partage l'avis de MHeller : un ou deux passages supplémentaires à travers la haie du haut (un bon mètre devrait suffire), pourrait bien améliorer les choses : ce long couloir en cul de sac fait un peu peur.
Sly
Message par Sly »
Merci à tous pour vos conseils.
J’ai commandé le 450x car le vendeur m’a fait 16% de remise. Du coup j’ai craqué!!!
C'est un bon vendeur ;)
