Led base verte continue mais pas de signal boucle selon le robot
Amadeus76
Message par Amadeus76 »
Le robot ne repart pas après hibernation. La led de la base est verte continue mais pas de signal boucle quand je lance le robot au milieu du gazon. Quand je le fais partir de la base directement, il semble vouloir partir (le mouton s'ébranle sans bouger) puis s'arrête.
Quelqu'un a t-il un diagnostic s'il vous plait ?
Amadeus76
76
AM 320 (modèle 2015) avec kit bergerie.
Terrain de 2200 m²
Pelouse grasse (Pays de Caux, Normandie, France), arborée.
Je déplace le message ici. La section "Charte du forum, présentation des membres" doit être utilisée pour ce que son libellé indique ;)
Re: Led base verte continue mais pas de signal boucle selon le robot
Une inversion des 2 extrémités du périphérique ou une inversion guide-périphérique pourrait expliquer cela.
Amadeus76
Merci pour votre réponse. Mais je n'ai pas touché aux fils depuis la fin de saison dernière. De plus, j'ai essayé en créant une boucle aérienne de 10 mètres autour, sans succès !
76
Terrain de 2200 m²
pierpiz
Message par pierpiz »
Aérienne ? Tu veux dire provisoire au sol
Essayer de lire les différents signaux ,pour s assurer que la base les émet bien
Wiwi
Message par Wiwi »
menu
sécurité
insérez le robot dans la base de charge, puis appuyez sur "nouveau câble de signal"
tu verras que ça marche
Amadeus76
Désolé, j'ai mis du temps à répondre . J'ai 0 0 0 0 en signal !
76
Terrain de 2200 m²
pierpiz
si 0 en signal
soit la base n emet rien du tout ;ce qui est peu probable car elle est allumée et c est rare qu il n y ai pas au moins un des signaux
soit la base et le robot ne sont plus appairés ;comme dit + haut refaire la manip;et c est une manœuvre facile .
Amadeus76
Merci. J'ai tenté la manip (sécurité, nouveau cable de signal), mais "Connexion Inchangée".
76
Terrain de 2200 m²
Amadeus76
Après de nouvelles tentatives, mon Robot est reparti. Merci à tous.
En revanche, il ne peut plus repartir ni se parker en le relançant en dehors de la base ?
76
Terrain de 2200 m²
pedr62
Message par pedr62 »
J'ai le même soucis sur mon sileno
J ai testé la manipulation plusieurs fois toujours pareil
Signal 100 sur la base
Signal 0 robot sorti de 50cm
J'ai nettoyé les connexions
J ai changé les coses côté fil
J'ai effectuer une boucle avec un fil neuf pose sur le sol
J ai essayé le fil guide avec la boucle D et après la boucle G
Si vous avez d autre idée je suis preneur
Gardena SILENO + R130Li
Je crains que ce soit la carte de la base qui soit HS
@pedr62 ce serait sympa d'au moins savoir de quel modèle tu parles ?!
pedr62
C est un gardena sileno + R130Li
@chercheur : c'était écrit dans la signature ! Pour une fois qu'un nouveau berger a une signature à jour
pedr62
@jonas tu sais où je peux trouver cette carte ?
Ici https://shop.mower24.de/de/...ou ailleurs
pedr62
Oui (si c'était une question).
Mais avez-vous fait tous les tests qui avaient été faits plus bas ?
Re créer un nouveau signal de boucle ?
Vérifier que tous les signaux A, F & N sont bien à 0 ?
Vérifier que la carte de la base est bien branchée aux connecteurs qui vont vers les antennes dans la plaque de la base ?
pedr62
chercheur a écrit : mer. mai 08, 2024 12:07 pm Oui (si c'était une question).
Désolé pour la réponse tardive mais je n'ai pas pu faire les vérifications avant ce jour.
oui, j'ai fait un nouveau signal de boucle même plusieurs
Les signaux ne sont pas a 0 !
Boucle G F N.jpg (4.32 Mio) Consulté 6253 fois
j'ai également vérifié la carte et les connexions.
Carte Base.jpg (5.42 Mio) Consulté 6253 fois
Fils carte.jpg (5.12 Mio) Consulté 6253 fois
Merci pour votre aide.
