Ilot toboggan et bac à sable
MisterT
Message par MisterT »
Bonjour les e-bergers !
Je suis en train d'installer mon fil périphérique (trop hâte de mettre en marche mon mouton !!!) mais je me creuse la tête concernant la mise en place d'îlot.
J'en ai déjà mis un pour un jeune figuier, mais je me demande si je dois en mettre un pour un toboggan :
Cest un toboggan Trigano avec une barre de maintien entre la descente et l'échelle, et une autre au niveau de l'échelle.
voici une photo:
Image Image
Et j'ai aussi un bac à sable assez haut, mais à moins d'un mètre de ma haie. Îlot ? Contournement ? Je laisse le fil continuer le long de la haie, sans îlot ?
Merci pour vos conseils!
Worx landroid M1000
500m2 de tonte, 2 rectangles reliés par une bande de gazon 3x5m avec portillon
Loire Atlantique : estuaire de la Loire
Re: Ilot toboggan et bac à sable
C'est pour Husq ou pour un Worx ?
Pour ma part, je réponds avece l'expérience Husq et clones.
Ce sont les barres au sol qui gênent : le plateau de coupe doit les éviter.
En général, comme pour les trampolines, on préconise une planche ou une barre (tuteur, ...) à quelques cm du sol pour que le robot tape de dessus.
Pour la descente du tobogan, c'est sous l'arrivée que le robot pourrait se coincer (je ne sais pas la hauteur du Landroid) donc on préconise là aussi une planche/barre pour empêcher le robot d'y mettre le nez ;-)
Bilan : un joli H en planche/barre pour éviter l'ilot.
Le bac à sable étant en bois : ilotage inutile.
Je mettrais quand même une mousse (tube pour isoler les tuyauteries) aux angles des planches/du bac que le robot peut rencontrer frontalement afin d'éviter d'abimer le robot.
MisterT
En effet c'est pour Worx.
Mais OK, je voulais savoir si le plateau pouvait passer dessus. Donc faut éviter ! Et pour la tringlerie au niveau de l'échelle ? Juste de la mousse au bout, mais normalement.
Par contre je ne comprend pas le problème avec la descente. Le robot ne va pas s'engager dans la monté ?
Worx landroid M1000
Faute de cliché j'ai supposé que le toboggan n'arrivait pas au sol ... un cadre amovible devrait suffire à condamner l'accès au robot quand le jeu n'est pas utilisé.
MisterT
Ah mince !
C'est ce toboggan : https://www.picwictoys.com/p/toboggan-d ... uets%20ALL
Donc pour la tringlerie sous la descente et celle à la base de lechelle, des tasseaux devraient suffit.
Worx landroid M1000
Oui, le toboggan semble d'ailleurs mobile donc, pour rester déplaçable sur la zone de tonte, des tasseaux "légers" devraient suffire (et ne pas rendre l'ensemble trop moche ;-) ).
MisterT
Oui, il reste déplaçable. C'est d'ailleurs ce que je fais pour les moment l'hiver. En espérant que ce ne soit pas trop moche en effet !
Et du coup pour la descente, il faut que je fasse quelque chose ? Des tasseaux pour éviter qu'il se coince dessous ? Par contre j'imagine mal le robot monter par la descente avec les rebord qu'il y a... Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide !
Worx landroid M1000
Pour l'arrière de la descente, je dirais : à voir à l'usage car je ne pense pas qu'il se coince.
Pour l'avant, aucun risque qu'il ne tente une montée ;-)
Aucun risque que le mouton remonte le toboggan ! Le risque par l'avant est surtout qu'il se coince sur les rebords qui mesurent souvent moins de 10 cm de haut. Pour l'éviter il faut placer un obstacle plus haut (15 20 cm) sur lequel le robot butera franchement (un piquet ou une petite planche par exemple)
MisterT
Bonjour à tous !
Je sollicite à nouveau votre aide. J'ai fini de mettre en place le robot et il passe implacablement bien. Trop content !!
Je suis en train de remettre le toboggan, que les pluies et tempête des derniers jours me l'avaient fait laisser dans le cabanon.
J'allais mettre en place un long bambou surélevé pour empêcher le robot de passer par dessus la barre centrale, mais je me dis qu'elle est franchement vachement au niveau du sol. Alors comme le terrain est en pente, je passe un doigt dessous. Mais je me demande si ce ne serait pas mieux de planter plein de sardines afin de bien plaquer le tube au sol.
Qu'en pensez vous ? Jugez plutôt sur ces photos :)
Worx landroid M1000
Je ne suis pas sûr de comprendre. Tu envisages de laisser le robot rouler par dessus cette barre ? Si c'est la cas, et si la barre fait moins de 2 cm de diamètre, cela doit être jouable. Je conseillerais quand même d'ajouter un peu de terre pour adoucir le passage de la barre par le robot. L'idéal serait de l'enterrer légèrement, mais je suppose que tu souhaites pouvoir démonter le tobogan chaque hiver.
MisterT
Oui c'est exact ou presque.
Disons que précédemment, j'ai cru comprendre qu'il fallait mettre des tasseaux pour empêcher le robot de passer par dessus cette barre. Mais, elle me paraît vraiment "collable" contre le sort.
Est ce réellement utile d'empêcher le robot de monter dessus ?
C'est exact, je me demande si je ne peux pas juste laisser le robot rouler dessus, en plaquant avdc des sardine la barre contre le sol.
En effet, j'aimerais "démonter" le toboggan en hivers, meme si ce n'est pas un gros démontage lol.
Juste que je n'ai pas envi d'enterrer cette barre sous 5cm de terre !
Worx landroid M1000
OK. Je comprends.
Je pense donc qu'il est possible de laisser le robot rouler par dessus la barre ; simplement, je conseille de mettre un peu de terre pour adoucir le passage du robot.
Si le jeu est "à demeure" ie fixe, alors il est aussi possible d'enterrer les barres horizontales comme pour certains trampolines
MisterT
Un retour au cours de la saison sur mon installation avec le toboggan :
J'ai simplement installé le toboggan et sa barre centrale a même le sol, le plus proche possible de la terre. Pas enterrée. J'ai planté plusieurs sardine tout du long pour tenter de maintenir la barre bien collée au sol.
Le robot passe dessus facilement. Les roues étant cranté ça passe ! Quand il arrive se biais dessus, des fois ça ripe un peu avec du bruit. J'ai pas vu de trace de lame sur la barre, donc j'imagine que sa passe bien. :)
En début de saison, la barre s'est un peu décollée du sol. J'ai renfoncé les sardines. Depuis, R.A.S.
A SUIVRE !
Worx landroid M1000
MisterT a écrit : lun. août 22, 2022 9:57 pm J'ai simplement installé le toboggan et sa barre centrale a même le sol, le plus proche possible de la terre. Pas enterrée. J'ai planté plusieurs sardine tout du long pour tenter de maintenir la barre bien collée au sol.
En principe, en début de saison, il faut descendre les lames à 2 cm afin d’épuiser les mauvaises herbes et remonter avant l’été à plus de 5 cm pour éviter de cramer la microfaune qui transforme le mulching en compost. Si tu fais cela, je suppose que les lames ne tiendront pas une journée au printemps. La solution de Jonas me semble indispensable.
chez moi je ne suis jamais descendu à 2cm.
Quelque soit la saison c'est 5cm et cela me va bien!
et je n'ai pas plus de mauvaises herbes pour autant.
MisterT
C'est ma première saison et pour cette première saison je suis descendu progressivement jusqu'a 4cm.
Je ne pense pas pouvoir descendre plus bas pour les raisons suivantes :
- mon terrain est très inégal : beaucoup de creux et de bosses car je suis sur le terrain de jeu de taupes (qui étaient là avant ma maison :lol: ). Déjà, à 4cm, j'avais l'impression d'entendre les lames heurter le sol des fois.
- présence de temps en temps de taupinière (cf point du dessus). Donc je ne veux pas flinguer mes lames sur les taupinières
- présence de branches et glands (j'ai de très vieux chênes en bordure de terrain).
- coté esthétique : plus on coupe court, plus on voit les défauts du terrain je trouve.
Worx landroid M1000
