Lequel choisir ???
Lequel choisir ???
Bonjour à tous.
Nous sommes décidés à installer notre mouton cette année.
La surface du terrain est de 1000 m2 et la surface à tondre est de 750 M2.
Je vous joins un croquis (excusez le non respect d'une échelle) et photos de notre jardin.
Il y a quelques passages étroits. La commune pense peut être à interdire la tonte la nuit. Je pense installer la bête près de la prise de courant car elle sera à l'abri du soleil avec la haie du voisin.
Le site officiel me préconise un 315 ou 415. Je pense que cela pourrait être suffisant.
Nous sommes preneurs de tous vos avis et conseils.
Nous vous remercions d'avance.
- Vue de haut.jpg (1.2 Mio) Consulté 1227 fois
- Plan.jpg (849.11 Kio) Consulté 1227 fois
- Emplacement base..jpg (960.08 Kio) Consulté 1227 fois
415x 2022 Casteau Belgique
Re: Lequel choisir ???
Oui à partir du 310 qui fera une session de tonte en plus (voir lien planning dans ma signature),
un modèle avec un guide et sans complications techniques (GPS par ex) suffit.
Un Husq. "pur" ou un Gardena ...
Seul le recoin en haut à droite sera mal tondu car étroit (il faut 1m25 de largeur au sol pour placer placer les câbles et avoir 60cm de couloir de tonte mini) mais vous pouvez tenter !
Quitte ensuite à bouger les câbles pour fermer la zone et la reconvertir en zone de stockage ou de plantation : framboisiers, cassissiers ...
Les arbres au fond semble suffisamment costaud pour ne pas iloter : le robot arrivera à passer dans les 65 cm restant sur les 1m10.
Les entourages qu'on devine sur la photo devraient suffire à amortir les "chocs".
La question se pose pour le massif de l'arbre à côté du potager : faire un ilot câblé ou pas ?
En tout cas le câble guide passera de l'autre côté, entre cet ilot et le parterre, pour partager le terrain en 2 dans quasi la diagonale.
L'ilot du massif devant la pergola sera relié au périphérique qui passer côté sapin (au coin pour repérer facilement la jonction).
A priori les câbles peuvent être mis à près de la limite en dure sur laquelle le robot peut rouler à moins de 10 cm.
Pour la terrasse affleurante, le câble périphérique peut être posé à 0 cm : le robot roulera sur la terrasse mais en fera la bordure.
Pour 750 m2 un 315 est largement suffisant, ou même un 310 comme le conseille Keops62.
Pour le reste, je dirais exactement comme Keops62.
Une remarque malgré tout : la proximité du secteur et l'ombre sont 2 bons critères pour le positionnement de la base, mais ce ne sont pas les critères principaux. Le critère principal est l'optimisation du parcours sur la pelouse.
Maintenant, il faudrait que vous dessiniez un projet d'installation et que vous le soumettiez sur le forum pour qu'on vous donne un avis
Je me demande si le couloir entre la clôture et le potager et les plantation en haut à gauche ne mériterait pas d'avoir un guide.
Si on ne peut pas "gratter" quelques cms du côté des plantation, 137 cms, ça fait juste un couloir de 67cms entre les deux périphériques.
Mais du coup, pour avoir le guide en position idéale de diagonale du terrain, il faudrait mettre la station de l'autre côté.
Maintenant si le 310 a le principe de tonte systématique des passages, ce n'est peut-être plus aussi important qu'avant ?
Je ne pense pas que le couloir le long du potager mérite un guide :
il est court et le robot s'en échappera facilement.
Par ailleurs, en effet, il faudrait avec un couloir aussi large que possible, comme tu le dis Tasmanix, en grappillant un peu côté pôtage :
il semble y avoir une zone sans herbe où le robot pourrait rouler un peu donc le fil pourrait être à 0 cm du bord.
Sinon, comme dit par Jonas0_13, un plan de câblage si possible à l'échelle serait utile.
Tout d'abord merci pour vos réponses bien utiles.
Effectivement, autour du potager, il y a des dalles de béton couchées à plat sur le sol pour le délimiter
Je viens également de prendre un rdv avec un installateur.
Je reviendrai vers vous avec un plan correct.
Bonne soirée
Bonne soirée
Et n'oublie pas la présentation ...
- Tondeur débutant
Bonsoir ,
Le modèle 310 Husqvarna est suffisant sans problème .
Robot Green 29
http://robotgreen29.monsite-orange.fr
Si tu fais installer le système par un installateur, je te conseille de rester auprès de lui tout le temps qu'il installe le fil périphérique et le guide.
Pour le périphérique, l'installateur laisse toujours une marge avec le bord même quand ce n'est pas utile et tu vas te retrouver avec plein de bordures à couper manuellement. Il y a des fois où c'est impossible de l'empêcher notamment les bordures de murs, mais d'autres où on peut l'éviter.
Dans ton cas, jamais tu ne lui feras installer le périphérique au ras de la terrasse, à cause de sa machine à enterrer les fils. Mais tu pourras lui demander de l'installer au plus près (à moins de 10cms et idéalement 5cms), ce qui permettra quand même au robot de tout couper puisqu'il coupe le gazon à environ 15cms au delà du périphérique.
Pour le guide, les installateurs ont parfois leurs propres règles qui ne sont pas toujours justifiées et il vaut mieux que tu regardes où il fait passer le guide pour intervenir au besoin.
- Tondeur débutant
Coucou je suis installateur et si tu ne respectez bien les distances constructeur si tu ne veux pas retrouvé ton robot abîmé par les haies ou les branches qui déborde sur le terrain .
Robot Green 29
Voilà ce qui nous différencie...
Le robot est un outil, pas un objet de salon, il est plus important pour nous qu'il nous laisse le moins de travail à faire que de veiller à sa cosmétique, sans bien sur aller jusqu'à la casse de la carcasse!
Donc les rayures ce n'est pas très important.
Une installation performante demande du temps, ce qu'un installateur ne peut fournir dans un budget contraint. A chaque fois ce devrait être du sur mesure.
@Wantj0801 : si vous n'êtes pas totalement réfractaire au bricolage, je conseille vivement de faire l'installation vous-même. D'une part, vous ferez une économie, mais surtout vous aurez une installation parfaitement adaptée à votre terrain et que vous connaîtrez bien, ce qui est le meilleur gage d'un fonctionnement sans souci pendant des années. L'installation est vraiment très simple ; les compétences requises sont :
- savoir lire le manuel
- savoir utiliser un mètre ou une règle graduée
- savoir planter un cavalier dans la pelouse avec un maillet (identique à planter une sardine de camping)
- savoir utiliser une pince universelle pour fermer les connecteurs scothlocks fournis par KSQV Mais si vous utilisez des connecteurs Wago comme nous le conseillons ici, ça se ferme à la main
Un dernier conseil : pour l'installation vous pouvez acheter le kit HSQV, mais vous pouvez le remplacer avantageusement par le kit recommandé par MHeller qui fait le bonheur de beaucoup de bergers sur ce forum. C'est beaucoup (beaucoup) moins cher et plutôt mieux sur le plan qualité. Voir cette FAQ.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
L'installateur est passé hier. Voici le croquis de pour l'installation.
Il y a plus ou moins 380 m de fil à prévoir. Il me conseille un câble à double gaine.
Le tour de la terrasse, du potager et du premier parterre sera installé à 0 cm du bord. Le robot pourra facilement monté dessus et cela libérera un plus large couloir entre le potager et la terrasse.
L'emplacement de la base lui semble idéal.
Les deux points critiques sont les deux passages avec 1,10 m de passage :
Distance entre la clôture du fond et l'arbre de droite.
Distance entre compost et arbre de gauche.
Il veut tenter le coup et c'est pourquoi il veut les îloter quand même. Si cela ne fonctionne pas, il reviendra pour corriger ou fermer sans supplément.
Coût de l'installation avec câbles 400 euros.
Pour le mouton, c'est sera le 315 Mark II ou le 415X. Le 315X n'est plus commercialisé.
Tout dépend si je veux la fonction GPS avec ?
Il me dit que le 415 est la nouvelle génération, il sait bien qu'il y a eu des problèmes l'année passée mais que Husq a fait le nécessaire.
Il est mieux fini : bords en caoutchouc, phares, réglage coupe électrique,...
J'ai le temps de réfléchir en attendant ses offres...
- 20220318_085539_resized.jpg (817.61 Kio) Consulté 1001 fois
Le robot rentre à la station en circulant à gauche du guide (en regardant la station). Il faut lui laisser plus de place à gauche notamment au bord de la terrasse, le long de la clôture et entre le parterre et le massif.
Bien sur, le 415 a la détection des passages mais en lui laissant plus de place, il y aura moins de risques de voir des traces de roues :
Elles sont inéluctables si le robot est obligé de passer toujours au même endroit. S'il a de la place, le logiciel lui impose de ne pas toujours passer à la même distance du guide.
Eh bien, voilà 400 € faciles à économiser
L'îlotage des arbres est non seulement inutile, mais néfaste dans ce cas, car il réduit sensiblement la largeur utile du couloir. Je pense que l'installateur fait un raisonnement faux ce sujet. Le passage de 1m10 ne présente aucun problème, d'autant plus qu'il est très court. J'ai de nombeux passages bien plus étroits sur ma pelouse et cela ne pose aucun problème ; voir ici, en particulier la vidéo.
Par ailleurs je ne vois pas l'intérêt du câble sous gaine, si ce n'est qu'il coûte plus cher...
Enfin, compte tenu du caractère un peu complexe de votre terrain, je déconseille évidemment formellement l'enterrage du câble au départ. Une pose en surface s'impose pour permettre les adaptations nécessaires la première année, afin d'avoir une installation vraiment optimisée et adaptée au terrain. Ensuite vous vous rendrez compte que l'enterrage est inutile et vous garderez le câble en surface, qui en fait se sera enterré spontanément d'environ 1 cm sous l'effet du feutrage du gazon. Voir ici
Le GPS est un petit plus, mais les robots HSQV ont fonctionné pendant des années sans optimisation par GPS et personne ne s'en est plaint !
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
