220AC démarre puis revient à la station pas de signal cable
juju4545
Message par juju4545 »
bonjour,
ce matin sorti d'hivernage de mon 220AC et voici ce qui m'arrive:
le robot sort de la base recul de 1M se met en marche avec les bips....le moteur de coupe démarre et avance de 2/3 m puis la coupe s'arrête et le robot retourne à sa base avec comme message "erreur pas de signal de câble"
j'ai contrôlé la led verte qui est fixe
contrôle de la continuité du cable + du fil guide OK donc pas de fils coupés
contrôle du switch STOP ok
contrôle des cartes câbles avant et arrière + permutation de celles ci
le signal AF et AR sur la base: AF287 AR213 G1 251 F-325 N-325 qualité 100% redémarrages 0
le signal à 1M AF183 AR176 G1 265 F174 N12 qualité 100% redémarrages 0
tension de la batterie 19,4 v
j'ai un doute sur la carte dans la base ou sur les antennes dans la base mais comment vérifier cela ou est ce autres choses?
merci pour votre aide
juju4545
pierpiz
Re: 220AC démarre puis revient à la station pas de signal cable
Message par pierpiz »
La batterie a quel age et combien de recharges?????
juju4545
La batterie a 2 ans.
Je ne comprends plus rien,j’ai changer le code pin et recharger la batterie à fond puis tout est reparti
Merci d’avoir répondu à mon message
juju4545
Ce dysfonctionnement arrive parfois, il faut dans ce cas ré-appairer le robot et la base en revalidant le code PIN (on peut garder bien sûr le même).
