Led de base éteinte.
shaka
Message par shaka »
Depuis hier mon 450 X m'indique le message d'erreur pas de signal boucle et la led de la base reste éteinte malgré quelle est branchée au secteur.
Je pense que le problème peut venir du câble basse tension, mais je ne sais pas comment confirmer cela sachant que ce câble n'a pas l'air d'être endommagé.
Si quelqu'un peut m'aider, merci. :)
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Re: Led de base éteinte.
Mesurer la tension au niveau du connecteur du câble basse tension. Ensuite mesurer la tension au niveau des contacts de charge de la base, d'une part, le robot étant sorti de la base, d'autre part, le robot étant dans la base.
shaka
Message par shaka »
Merci Jonas,
La tension doit être de 28 V, c'est ça ?
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Lorsque le câble basse tension est débranché de la base, la tension à son extrémité doit être environ 28 V.
La tension aux contacts de la charge de la base doit être environ :
- 28 V quand le robot n'est pas dans la bas ;
- 20 V quand le robot est dans la base ; dans ce cas il y a un courant de charge de la batterie qui provoque la baisse de tension.
Il peut être intéressant aussi de mesurer le courant de charge, mais cela demande un petit montage pour placer l'ampèremètre en série entre le contact de la base et le contact (moustache) du robot.
shaka
Message par shaka »
Merci Jonas,
Je vais essayer de regarder ça cette après midi.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
MarcSLC
Message par MarcSLC »
Bonjour, symptômes très similaires avec mon 430x le week-end dernier. Plus aucune tension en sortie du transfo qui avait rendu l’âme… 274 euros pour un nouveau :cry: et c’est reparti…
Husqvarna 430X depuis 06/2018 ; 2500 m2 à tondre ; Liège (Belgique)
HSQV fait de superbes produits, mais 274 € le transfo, c'est un peu prendre les bergers pour des moutons ;)
shaka
Message par shaka »
Merci MarcSLC
Oui, j'ai bien peur que ce soit le transformateur car je n'ai aucune tension nulle part aussi, y compris au niveau du transformateur.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
MarcSLC
@jonaso: marrant moi c’est plutôt à « pigeons » que j’ai pensé… surtout que les transfos des 430X et 450X semblent être connus pour leur fragilité : au point qu’Husqvarna l’a modifié…
MarcSLC
Maintenant il existe des solutions plus économiques : viewtopic.php?t=9280 mais je souhaitais une solution rapide et sûre sans devoir bidouiller… et ça se paye…
Jamais je n’aurais pensé que le transfo me lâcherait avant la batterie (qui en est à 2898 cycles de charge… elle pourrait donc « suivre » un de ces jours…)…
shaka
Message par shaka »
Oui en faisant une recherche sur le forum, à voir les transformateurs sont fragiles.
Je vais me résoudre a en acheter un neuf à 242 €. :oops:
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
@MarcSLC : je me suis permis de regrouper tes 3 messages en un seul.
Sais-tu que tu peux toi-même éditer tes messages en cliquant sur l'icone
icone édition.JPG (8.06 Kio) Consulté 2251 fois
Il faut être connecté pour que cet icone apparaisse.
Oui, "pigeon" si tu préfères, mais je disais "mouton", parce qu'un mouton ça se tond ;)
MarcSLC
Correct mais un pigeon ça se plume ! :? Merci pour le tuyau d’utilisation du forum !
Pascooldu29
Message par Pascooldu29 »
Bonsoir ,
Démonte la carte de la base pour voir son état souvent c'est un composant de la carte donc carte hs .!
shaka
Message par shaka »
Pascooldu29 a écrit : dim. mars 13, 2022 9:12 pm Bonsoir ,
Etant donné que je n'ai aucune tension à la sortie du transformateur, je vais commencer par le changer, et j'espère que ça va aller. :)
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
juste un rappel pour Pascooldu29, en tant que professionnel il est demandé fortement d'éviter de mettre dans sa signature des références publicitaires sur son activité (site internet par exemple)
charte du forum:
Nous demandons pour éviter toute ambigüité aux professionnels s'inscrivant sur le forum (précisant qu'ils y seront accueillis avec plaisir) de respecter les précautions suivantes au regard de l'incompatibilité de la publicité avec le caractère non commercial du forum :
- se présenter comme tels dès leur l'inscription, par une simple mention de leur fonction et de leur ville
- se cantonner à des des contributions purements techniques
- éviter dans leur profil, présentation et autres contributions toute connotation publicitaire.
Ces précautions prises, ils seront dès lors des membres agissant en tant que membres, leurs avis ne valant pas conseil professionnel au regard du paragraphe précédent.
