450X "en charge" mais ... ne charge pas
Durnik
Message par Durnik »
Bonjour à tous
J'aimerais avoir votre avis sur un problème d charge de mon 450X de 2017.
Depuis sa sortie d'hivernage, le robot ne charge que très rarement. La plupart du temps, il est sur la station, son écran (et l'appli) indiquent "en charge", mais le %age n'évolue pas. Il arrive que ca recharge (je ne sais pas) de temps en temps.
Ca ne vient pas de la station : j'ai deux 450X, même phénomène sur les 2 (et ras sur le 450X plus récent).
Les cosses sont propres.
J'ai changé les batteries (par des husqvarna). Ca ne change rien.
Ci-dessous les indications des batteries lorsque le robot est sur la station.
Auriez-vous des pistes ?
Au passage, comment réinitialiser le compteur de charge vu que j'ai changé les batteries ?
Merci pour votre aide
ps : j'ai cherché un problème similaire dans l'historique du forum mais je n'ai pas réussi à trouver
450X, juin 2021 :
3500 m² à tondre, terrain compliqué, nombreux arbres et quelques pentes
450X, avril 2017 :
2000 m² à tondre, terrain assez simple
pierpiz
Re: 450X "en charge" mais ... ne charge pas
Message par pierpiz »
je suppose que tu as bien du jus sur les moustaches de la base???
Ca ne vient pas de la station : j'ai deux 450X, même phénomène sur les 2 (et ras sur le 450X plus récent).je comprend pas trop!!!!!!
Durnik
Oui j'ai bien du jus 👍
Ce que je voulais dire c'est que j'ai deux installations de 450X sur mon terrain
Le robot ne charge dans aucune des deux stations, ce qui m'incite à penser que le problème vient du robot et non des bases
450X, juin 2021 :
450X, avril 2017 :
pierpiz
ok et le 2em robot fonctionne bien sur les 2 bases;donc effectivement c est le robot qui bug
as tu essayé de réinstaller le code pin??? choisir changer de code pin et remettre le même .
ça ne devrait pas l empêcher de charger oups
Si les batteries sont neuves, si elles sont d'origine HSQV (*) et si le robot ne charge dans aucune des bases, il semble bien en effet que le problème vienne du robot : soit la connectique, soit la carte mère. A ta place, je commencerais par vérifier la connectique. pour cela il faut ouvrir le robot et examiner attentivement tout le câblage depuis les contacts (moustaches) jusqu'à la batterie. Les contacts corrodés sont fréquents.
(*)je suppose que tu es sûr que c'est le bon modèle, car une batterie HSQV qui fonctionne sur un AMxxx ne fonctionnera pas nécessairement sur un AMyyy, même si les batteries ont exactement le même aspect extérieur. Cela dit, je pense que si le modèle de batterie n'était pas le bon, le robot le signalerait pas un message d'erreur
Durnik
Bon effectivement, mon contrôle visuel avant de changer les batteries a dû être insuffisant...
(Il fallait probablement le faire de toute façon, j'avais des alertes "trop froid pour la batterie" dès 10°)
Bref, voilà le connecteur :
J'ai vérifié sur des photos du changement de batterie, le connecteur était déjà cramé, ça je vient pas du changement.
Pensez vous que je puisse changer que le connecteur ? Ça m'ennuie de recommander les plaques métalliques avec le câble extérieur + le câble intérieur ... (Le plastique ayant fondu des deux côtés du raccord)
450X, juin 2021 :
450X, avril 2017 :
pierpiz
Oui tu dois pouvoir remplacer le connecteur,par un modele identique ou un autre ,ou relier directement
Attention a la polarité s il y en a une,tres important en courant continu,je connais pas ton modele de robot….
Swellos
Message par Swellos »
Je viens de constater le même problème sur mon 450x de 2019.
En attendant de changer les câbles (quand je changerai mes batteries), j'ai mis un domino (en prenant soin d'étamer les extrémités des câbles pour avoir le meilleur contact possible) et tout semble rentré dans l'ordre.
De votre côté, comment avez-vous résolu le problème ?
Merci,
Hervé
Durnik
Bonjour Swellos
Désolé pour le délia de réponse
J'avais mis un wago, ca fonctionnait très bien
... fonctionnait parce que c'est le connecteur côté carte mère qui a fondu maintenant :/
450X, juin 2021 :
450X, avril 2017 :
Marmelade22
Message par Marmelade22 »
Bonjour Durnik et les autres.
J'ai également le même soucis sur une 450X je vais donc remplacer le connecteur.
Mais si depuis'votre connecteur à fondu côté carte, en avez vous déterminé la cause.
Défaillance carte...
Merci.d'avance.pour'votre réponse.
matt1340
Message par matt1340 »
Bonjour à tous, problème de température pour mon 450x de 2017... Une batterie à 60°C, et 'l'autre a 52°C.. ça fait peur, j'espère qu'il ne va pas brûler...je vais ouvrir pour regarder ça...
AM 450x 2017 (1ere mise en route 2021)
1km de fil 1,5mm2, non enterré. Des rouleaux de 100m soudés à l'étain
3800m2 terrain arboré, 2 zones, légère pente
Sud Touraine
France
Merci d'ouvrir un nouveau sujet.
matt1340
Désolé, c'était juste pour illustrer le fait que la fiabilité des batteries des 450x n'ont pas l'air terrible. Mais effectivement, je ferai un sujet quand je m'y pencherai.
Sud Touraine
France
